查看: 5221|回复: 5
STM32 uCOS-III例程源码下载(任务消息队列,内存管理,多值互斥信号量等)很全
ID:329408 发表于 2018-5-14 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ucos iii例程
3.ucosiii例程.zip (12.21 MB, 下载次数: 87)
源码列表:
0. STM32 裸机程序
1. 官方 uCOS-III 源码
10.等待多个内核对象
11.任务信号量
12.任务消息队列
13.内存管理
14.任务管理
15.中断管理
16.各类统计信息
2. 移植 uCOS-III 到 STM32
3. 时钟节拍
4. 时间管理
5. 软件定时器
6.多值信号量
7.互斥信号量
8.消息队列
9.事件标志组
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *                                              EXAMPLE CODE
  4. *
  5. *                          (c) Copyright 2003-2013; Micrium, Inc.; Weston, FL
  6. *
  7. *               All rights reserved.  Protected by international copyright laws.
  8. *               Knowledge of the source code may NOT be used to develop a similar product.
  9. *               Please help us continue to provide the Embedded community with the finest
  10. *               software available.  Your honesty is greatly appreciated.
  11. *********************************************************************************************************
  12. */
  13. /*
  14. *********************************************************************************************************
  15. *
  16. *                                            EXAMPLE CODE
  17. *
  18. *                                     ST Microelectronics STM32
  19. *                                              on the
  20. *
  21. *                                     Micrium uC-Eval-STM32F107
  22. *                                        Evaluation Board
  23. *
  24. * Filename      : app.c
  25. * Version       : V1.00
  26. * Programmer(s) : EHS
  27. *                 DC
  28. *********************************************************************************************************
  29. */
  30. /*
  31. *********************************************************************************************************
  32. *                                             INCLUDE FILES
  33. *********************************************************************************************************
  34. */
  35. #include <includes.h>
  36. /*
  37. *********************************************************************************************************
  38. *                                            LOCAL DEFINES
  39. *********************************************************************************************************
  40. */
  41. OS_MUTEX mutex;                         //声明互斥信号量
  42. uint8_t ucValue [ 2 ] = { 0x00, 0x00 };
  43. /*
  44. *********************************************************************************************************
  45. *                                                 TCB
  46. *********************************************************************************************************
  47. */
  48. static  OS_TCB   AppTaskStartTCB;      //任务控制块
  49. static  OS_TCB   AppTaskWriteTCB;
  50. static  OS_TCB   AppTaskReadTCB;
  51. /*
  52. *********************************************************************************************************
  53. *                                                STACKS
  54. *********************************************************************************************************
  55. */
  56. static  CPU_STK  AppTaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE];       //任务堆栈
  57. static  CPU_STK  AppTaskWriteStk [ APP_TASK_WRITE_STK_SIZE ];
  58. static  CPU_STK  AppTaskReadStk [ APP_TASK_READ_STK_SIZE ];
  59. /*
  60. *********************************************************************************************************
  61. *                                         FUNCTION PROTOTYPES
  62. *********************************************************************************************************
  63. */
  64. static  void  AppTaskStart  (void *p_arg);               //任务函数声明
  65. static  void  AppTaskWrite  ( void * p_arg );
  66. static  void  AppTaskRead   ( void * p_arg );
  67. /*
  68. *********************************************************************************************************
  69. *                                                main()
  70. *
  71. * Description : This is the standard entry point for C code.  It is assumed that your code will call
  72. *               main() once you have performed all necessary initialization.
  73. *
  74. * Arguments   : none
  75. *
  76. * Returns     : none
  77. *********************************************************************************************************
  78. */
  79. int  main (void)
  80. {
  81.     OS_ERR  err;
  82.     OSInit(&err);                                                           //初始化 uC/OS-III
  83.           /* 创建起始任务 */
  84.     OSTaskCreate((OS_TCB     *)&AppTaskStartTCB,                            //任务控制块地址
  85.                  (CPU_CHAR   *)"App Task Start",                            //任务名称
  86.                  (OS_TASK_PTR ) AppTaskStart,                               //任务函数
  87.                  (void       *) 0,                                          //传递给任务函数(形参p_arg)的实参
  88.                  (OS_PRIO     ) APP_TASK_START_PRIO,                        //任务的优先级
  89.                  (CPU_STK    *)&AppTaskStartStk[0],                         //任务堆栈的基地址
  90.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_START_STK_SIZE / 10,               //任务堆栈空间剩下1/10时限制其增长
  91.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_START_STK_SIZE,                    //任务堆栈空间(单位:sizeof(CPU_STK))
  92.                  (OS_MSG_QTY  ) 5u,                                         //任务可接收的最大消息数
  93.                  (OS_TICK     ) 0u,                                         //任务的时间片节拍数(0表默认值OSCfg_TickRate_Hz/10)
  94.                  (void       *) 0,                                          //任务扩展(0表不扩展)
  95.                  (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), //任务选项
  96.                  (OS_ERR     *)&err);                                       //返回错误类型
  97.     OSStart(&err);                                                          //启动多任务管理(交由uC/OS-III控制)
  98. }
  99. /*
  100. *********************************************************************************************************
  101. *                                          STARTUP TASK
  102. *
  103. * Description : This is an example of a startup task.  As mentioned in the book's text, you MUST
  104. *               initialize the ticker only once multitasking has started.
  105. *
  106. * Arguments   : p_arg   is the argument passed to 'AppTaskStart()' by 'OSTaskCreate()'.
  107. *
  108. * Returns     : none
  109. *
  110. * Notes       : 1) The first line of code is used to prevent a compiler warning because 'p_arg' is not
  111. *                  used.  The compiler should not generate any code for this statement.
  112. *********************************************************************************************************
  113. */
  114. static  void  AppTaskStart (void *p_arg)
  115. {
  116.     CPU_INT32U  cpu_clk_freq;
  117.     CPU_INT32U  cnts;
  118.     OS_ERR      err;
  119.     (void)p_arg;
  120.     BSP_Init();                                                 //板级初始化
  121.     CPU_Init();                                                 //初始化 CPU 组件(时间戳、关中断时间测量和主机名)
  122.     cpu_clk_freq = BSP_CPU_ClkFreq();                           //获取 CPU 内核时钟频率(SysTick 工作时钟)
  123.     cnts = cpu_clk_freq / (CPU_INT32U)OSCfg_TickRate_Hz;        //根据用户设定的时钟节拍频率计算 SysTick 定时器的计数值
  124.     OS_CPU_SysTickInit(cnts);                                   //调用 SysTick 初始化函数,设置定时器计数值和启动定时器
  125.     Mem_Init();                                                 //初始化内存管理组件(堆内存池和内存池表)
  126. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u                                    //如果使能(默认使能)了统计任务
  127.     OSStatTaskCPUUsageInit(&err);                               //计算没有应用任务(只有空闲任务)运行时 CPU 的(最大)
  128. #endif                                                          //容量(决定 OS_Stat_IdleCtrMax 的值,为后面计算 CPU
  129.        //使用率使用)。
  130.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();                                //复位(清零)当前最大关中断时间
  131.
  132.                 /* 创建互斥信号量 mutex */
  133.     OSMutexCreate ((OS_MUTEX  *)&mutex,           //指向信号量变量的指针
  134.                    (CPU_CHAR  *)"Mutex For Test", //信号量的名字
  135.                    (OS_ERR    *)&err);            //错误类型
  136.
  137.                 /* 创建 AppTaskWrite 任务 */
  138.     OSTaskCreate((OS_TCB     *)&AppTaskWriteTCB,                            //任务控制块地址
  139.                  (CPU_CHAR   *)"App Task Write",                            //任务名称
  140.                  (OS_TASK_PTR ) AppTaskWrite,                               //任务函数
  141.                  (void       *) 0,                                          //传递给任务函数(形参p_arg)的实参
  142.                  (OS_PRIO     ) APP_TASK_WRITE_PRIO,                        //任务的优先级
  143.                  (CPU_STK    *)&AppTaskWriteStk[0],                         //任务堆栈的基地址
  144.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_WRITE_STK_SIZE / 10,               //任务堆栈空间剩下1/10时限制其增长
  145.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_WRITE_STK_SIZE,                    //任务堆栈空间(单位:sizeof(CPU_STK))
  146.                  (OS_MSG_QTY  ) 5u,                                         //任务可接收的最大消息数
  147.                  (OS_TICK     ) 0u,                                         //任务的时间片节拍数(0表默认值OSCfg_TickRate_Hz/10)
  148.                  (void       *) 0,                                          //任务扩展(0表不扩展)
  149.                  (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), //任务选项
  150.                  (OS_ERR     *)&err);                                       //返回错误类型
  151.                 /* 创建 AppTaskRead 任务 */
  152.     OSTaskCreate((OS_TCB     *)&AppTaskReadTCB,                             //任务控制块地址
  153.                  (CPU_CHAR   *)"App Task Read",                             //任务名称
  154.                  (OS_TASK_PTR ) AppTaskRead,                                //任务函数
  155.                  (void       *) 0,                                          //传递给任务函数(形参p_arg)的实参
  156.                  (OS_PRIO     ) APP_TASK_READ_PRIO,                         //任务的优先级
  157.                  (CPU_STK    *)&AppTaskReadStk[0],                          //任务堆栈的基地址
  158.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_READ_STK_SIZE / 10,                //任务堆栈空间剩下1/10时限制其增长
  159.                  (CPU_STK_SIZE) APP_TASK_READ_STK_SIZE,                     //任务堆栈空间(单位:sizeof(CPU_STK))
  160.                  (OS_MSG_QTY  ) 5u,                                         //任务可接收的最大消息数
  161.                  (OS_TICK     ) 0u,                                         //任务的时间片节拍数(0表默认值OSCfg_TickRate_Hz/10)
  162.                  (void       *) 0,                                          //任务扩展(0表不扩展)
  163.                  (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), //任务选项
  164.                  (OS_ERR     *)&err);                                       //返回错误类型
  165.
  166.                 OSTaskDel ( & AppTaskStartTCB, & err );                     //删除起始任务本身,该任务不再运行
  167.
  168.
  169. }
  170. /*
  171. *********************************************************************************************************
  172. *                                          WRITE TASK
  173. *********************************************************************************************************
  174. */
  175. static  void  AppTaskWrite ( void * p_arg )
  176. {
  177.         OS_ERR      err;
  178.
  179.         (void)p_arg;
  180.
  181.         while (DEF_TRUE) {                                   //任务体
  182.                 OSMutexPend ((OS_MUTEX  *)&mutex,                  //申请互斥信号量 mutex
  183.        (OS_TICK    )0,                       //无期限等待
  184.        (OS_OPT     )OS_OPT_PEND_BLOCKING,    //如果不能申请到信号量就堵塞任务
  185.        (CPU_TS    *)0,                       //不想获得时间戳
  186.        (OS_ERR    *)&err);                   //返回错误类型
  187.
  188.                 ucValue [ 0 ] ++;
  189.
  190.                 OSTimeDly ( 100, OS_OPT_TIME_DLY, & err );        //延时100个时钟节拍(100ms)
  191.
  192.                 ucValue [ 1 ] ++;
  193.
  194.                 OSMutexPost ((OS_MUTEX  *)&mutex,                  //释放互斥信号量 mutex
  195.        (OS_OPT     )OS_OPT_POST_NONE,        //进行任务调度
  196.        (OS_ERR    *)&err);                   //返回错误类型
  197.
  198.         }
  199. }
  200. /*
  201. *********************************************************************************************************
  202. *                                          READ TASK
  203. *********************************************************************************************************
  204. */
  205. static  void  AppTaskRead ( void * p_arg )
  206. {
  207.         OS_ERR      err;
  208.         CPU_SR_ALLOC(); //使用到临界段(在关/开中断时)时必需该宏,该宏声明和
  209.        //定义一个局部变量,用于保存关中断前的 CPU 状态寄存器
  210.        // SR(临界段关中断只需保存SR),开中断时将该值还原。
  211.         (void)p_arg;
  212.
  213.         while (DEF_TRUE) {                                   //任务体
  214.                 OSMutexPend ((OS_MUTEX  *)&mutex,                  //申请互斥信号量 mutex
  215.        (OS_TICK    )0,                       //无期限等待
  216.        (OS_OPT     )OS_OPT_PEND_BLOCKING,    //如果申请不到就堵塞任务
  217.        (CPU_TS    *)0,                       //不想获得时间戳
  218.        (OS_ERR    *)&err);                   //返回错误类型
  219.
  220.                 if ( ucValue [ 0 ] == ucValue [ 1 ] )
  221.                 {
  222.                         OS_CRITICAL_ENTER();                             //进入临界段
  223.
  224.                         printf ( "\r\nSUCCESSFUL\r\n" );
  225.
  226. ……………………
  227. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
ID:376009 发表于 2018-8-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢了
ID:756185 发表于 2020-5-20 17:05 来自触屏版 | 显示全部楼层
这是stm32f103的板子吗
ID:756185 发表于 2020-5-20 17:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
TSQ_STM32 发表于 2018-8-16 16:41
谢谢了
这是stmf103吗
ID:302293 发表于 2025-2-13 08:31 | 显示全部楼层
F429的,F1的么有
ID:140644 发表于 2025-2-16 09:36 | 显示全部楼层
F1容量小
