查看: 11612|回复: 12
AD9910 DDS的stm32源码
ID:329372 发表于 2018-5-14 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件平台:红牛stm32F103ZE开发板,DDS模块:AD9910
软件版本:Keil 4
固件库版本:v3.5
完成功能:
(1)产生频率范围:1Hz - 400MHz 的正弦波(按键触发(F = 100KHz,Vpp:500mV):开发板上 WAKEUP 按键)
(2)产生幅度范围:1mV - 650mV 的正弦波(初始化后:F = 100Hz,Vpp:100mV)
(3)产生上下限频率、频率步进(单位:Hz)、步进时间间隔(单位:us;输入范围:1-262us)可调的扫频波(按键触发(Fmin = 1KHz,Fmax = 100KHz,频率步进:10Hz,步进时间间隔:240us,Vpp:500mV):开发板上 USER1 按键)
(Hardware platform: Red Bull stm32F103ZE development board, DDS module: AD9910. Software version: Keil 4 Firmware library version: v3.5 Complete function: (1) produce frequency range: 1Hz - 400MHz sine wave (keystroke trigger (F = 100KHz, Vpp:500mV): WAKEUP button on development board). (2) the amplitude range is 1mV - 650mV sine wave (initialization: F = 100Hz, Vpp:100mV). (3) generation of upper and lower frequency, frequency step (unit: Hz), step time interval (unit: US; input range: 1-262us) adjustable sweep wave (key trigger (Fmin = 1KHz, Fmax = 100KHz, frequency step: 10Hz, step time interval: 240us, Vpp:500mV): developing the USER1 button on board))
单片机源码:
  1. #include "pbdata.h"
  2. void RCC_Configuration(void);
  3. //void GPIO_Configuration(void);
  4. extern uchar cfr2[4]; //cfr2控制字
  5. int main(void)
  6. {
  7.         RCC_Configuration();//系统时钟初始化
  8. //        GPIO_Configuration();//端口时钟初始化
  9.         delay_init(72);
  10.         Init_ad9910();
  11.
  12.         //初始状态:100Hz,Vpp:100mV
  13.         Freq_convert(300000000); //写频率,输入范围:1-400 000 000Hz
  14.         Write_Amplitude(150); //写幅度,输入范围:1-650 mV
  15.
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(PAin(0) == 0)
  19.                 {
  20.                         delay_ms(5);
  21.                         cfr2[1] = 0x00; //DRG 失能
  22.                         Init_ad9910();
  23.                         Write_Amplitude(100); //写幅度,输入范围:1-650 mV
  24.                         Freq_convert(300000000); //写频率,输入范围:1-400 000 000Hz
  25.                 }
  26. //                if(PAin(8) == 0)
  27. //                {
  28. //                        delay_ms(5);
  29. //                        cfr2[1]=0x0e; //DRG 使能
  30. //                        Init_ad9910();
  31. //                        Write_Amplitude(500); //写幅度,输入范围:1-650 mV
  32. //                        //扫频波下限频率,上限频率,频率步进(单位:Hz),步进时间间隔(单位:us)
  33. //                        SweepFre(1000, 100000, 10, 240); //步进时间范围:1-262us
  34. //                }
  35.         }
  36. }
  37. void RCC_Configuration(void)
  38. {
  39.         SystemInit();
  40. //        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能APB2外设(GPIOB)时钟
  41. }
  42. void GPIO_Configuration(void)
  43. {
  44.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  45.
  46.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
  47.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  48.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  49.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  50. }
全部资料51hei下载地址:
DDS v1.0.zip (301.97 KB, 下载次数: 215)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
zxj19990316 + 5 很给力!
ID:287856 发表于 2018-6-5 15:57 | 显示全部楼层
有电路原理图吗?
ID:397807 发表于 2018-9-14 10:09 | 显示全部楼层
有熟悉AD9910吗?有个基于STM32平台的干扰机项目要做。最好在深圳。项目费用还可以哦。有意请Q270005467
ID:425487 发表于 2018-11-13 09:44 | 显示全部楼层
学习一下,最近在做相关项目
ID:91359 发表于 2019-2-22 15:40 | 显示全部楼层
电近做相关项目
ID:481308 发表于 2019-3-13 08:39 | 显示全部楼层
学习了!
ID:516943 发表于 2019-8-1 12:00 | 显示全部楼层
谢谢博主,比康威自带的好用多了
ID:578657 发表于 2019-8-2 13:57 | 显示全部楼层
学习了!
ID:402201 发表于 2019-8-4 11:21 | 显示全部楼层
这程序还可以奥
ID:597072 发表于 2019-8-7 17:15 | 显示全部楼层
这个有用,学习下。
ID:552668 发表于 2019-8-9 14:52 | 显示全部楼层
AD9910怎么调频,怎么产生48.5MHZ的载波
ID:471086 发表于 2019-10-16 09:04 | 显示全部楼层
非常感谢,正需要
ID:101305 发表于 2024-7-23 14:48 | 显示全部楼层
下来看看是不是很牛,谢谢楼主
