查看: 6708|回复: 0
详解如何检测无刷控制器功率mos管的好坏
ID:329694 发表于 2018-5-14 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何检测无刷控制器
A)功率管损坏的检测:功率管坏表现为整车不转或缺相,具体测量方法为:用二极管档测控制器的A、B、C三相电机接线,万用表的黑笔接电源红线,红笔分别接三相电机相线,万用表显值应为500-600左右,若某相测试结果显示为零或很小,则该相的上功率管击穿,若显示很大为断路;将万用表的红笔接电源地线,黑笔分别接三相电机相线,万用表显示值应为500-600左右,若显示为
零或很小,则该相的下功率管击穿,若显示很大为功率管断路。
B) 在电源导通的情况下,用万用表电压档测量控制器九芯插头细红线与细黑
线,看电压是否在5伏左右,如没有电压则控制器坏。
用万用表二极管测试档,测控制器粗兰、粗黄、粗绿三相线。万用表的黑表笔接电源粗红线,红表笔分别接粗兰、粗黄、粗绿,万用表显示值为500-600左右没有导通则功率管完好,若某相测试结果显示为零或很小,则该相上功率管击穿,若显示很大为断路;将万用表的红表笔接电源地线,黑表笔分别接三相线,万用表显示值应为500-600左右没有导通则功率管完好,若显示为零或很小,则该相的下功率管击穿,若显示很大,为功率管断路。
3)万用表电阻挡,测量2、3脚电阻,好的MOS管,几M欧到10几M欧,坏的,全是2-10欧。
判断mos管好坏.docx
14.55 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
