查看: 16181|回复: 10
智能鱼缸的设计制作步骤、原理图
ID:210978 发表于 2018-5-15 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天看了这篇文章,觉得挺好,分享一下哈~
1.说明
智能鱼缸致力于实现全自动护理鱼缸。解决了传统鱼缸饲养及照料的困难, 并所有的功能实现全自动化供给:
1、自动感应水温
2、自动恒温
3、自动加热
4、自动供氧
解决了没有时间照料鱼,或者更好地饲养热带鱼,智能鱼缸满足一些水族的特殊生存条件。
该设备主要实现对鱼缸的智能化,网络化监控,然后通过Atom核心板将其接入IntoRobot云平台,可以通过WEB和手机端APP定制的控件进行实时监控,还可以通过微信分享给好友控制。
2.所需材料
如下图,为了清晰显示,图片做了缩放:
3、看手册datasheet,不管研发什么,必须先看资料。我比较常去采芯网找资料,界面比较简洁,没有广告。以下是手册截图。
4.接线方式
将DS18B20数字温度传感器接入Atom核心板,接线如下:
如图:
将RGB灯条模块接入Atom核心板,接线如下:
如图:
将恒温器通过继电器模块接入Atom核心板,接线如下:
注意插头需要接高电压,插头线破皮后接入继电器控制,如图:
将抽水泵通过继电器模块接入Atom核心板,接线如下:
将增氧器通过继电器模块接入Atom核心板,接线如下:
上述三个插线头接好后,用绝缘胶带缠好,并用胶枪固定好,胶枪一方面起固定作用,一方面也有防水绝缘的作用。如下图:
最后把三个继电器固定在塑料盒子里面如下图:
把灯条盘在鱼缸盖子上用双面胶带固定好即可。
5.平台对应的参考设备说明及操作方式
     1) 通过手机APP将Atom核心板完成配置,成功连接至IntoRobot云平台(配置方式详见:  docs.intorobot点com/zh/start/ )
     2) WEB或APP选择智能鱼缸参考设备,复制至已配置的设备
     3)根据提示完成程序的烧录
     4)  设备正常运行
6.设备正常运行并演示(包括:WEB\APP截图,完整设备图片)
7.应用场景及扩展
适用于美化生活的智能设备提升,是未来智能家居的通用模块。也可以扩展到生产领域。,如景观鱼的养殖,少儿科学教育系统。通过适当改造也可以做成宠物管家。
学无止境,分享以上网络创意制作,一起研究研究。
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:331188 发表于 2018-5-16 12:42 | 只看该作者
这个方法真的不错,能是大家仔细看文章再评
ID:344720 发表于 2018-6-4 16:11 | 只看该作者
有没有源代码
ID:555051 发表于 2019-6-4 20:41 | 只看该作者
请问有源代码和电路图里吗
ID:391458 发表于 2019-6-17 17:18 来自触屏版 | 只看该作者
atom核心板怎么买?
ID:575010 发表于 2019-7-22 16:39 | 只看该作者
应该有,我看见过
ID:575010 发表于 2019-7-22 16:45 | 只看该作者
加个自动喂食更精彩
ID:555051 发表于 2019-8-28 19:56 | 只看该作者
下载看到的和现在看到的一模一样
ID:307051 发表于 2019-9-12 10:17 | 只看该作者
感謝發表是否有更詳細的內容
ID:648568 发表于 2019-11-24 19:34 | 只看该作者
你好,有些问题想要请教你,可以加个Vx吗、HD6549123
ID:824623 发表于 2020-11-10 13:07 | 只看该作者
做冷欺花 发表于 2019-6-4 20:41
请问有源代码和电路图里吗
没有
