查看: 3156|回复: 1
STM32编程参考文档
ID:330970 发表于 2018-5-16 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
《32 位基于 ARM 微控制器 STM32F101xx 与 STM32F103xx固件函数库》
本手册介绍了 32 位基于 ARM 微控制器 STM32F101xx 与 STM32F103xx 的固件函数库。该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例。通过使用本固件函数库,无需深入掌握细节,用户也可以轻松应用每一个外设。因此,使用本固态函数库可以大大减少用户的程序编写时间,进而降低开发成本。每个外设驱动都由一组函数组成,这组函数覆盖了该外设所有功能。每个器件的开发都由一个通用 API(application programming interface 应用编程界面)驱动,API 对该驱动程序的结构,函数和参数名称都进行了标准化。所有的驱动源代码都符合“Strict ANSI-C”标准(项目于范例文件符合扩充 ANSI-C 标准)。我们已经把驱动源代码文档化,他们同时兼容 MISRA-C 2004 标准(根据需要,我们可以提供兼容矩阵)。由于整个固态函数库按照“Strict ANSI-C”标准编写,它不受不同开发环境的影响。仅对话启动文件取决于开发环境。该固态函数库通过校验所有库函数的输入值来实现实时错误检测。该动态校验提高了软件的鲁棒性。实时检测适合于用户应用程序的开发和调试。但这会增加了成本,可以在最终应用程序代码中移去,以优化代码大小和执行速度。想要了解更多细节,请参阅 Section 2.5。因为该固件库是通用的,并且包括了所有外设的功能,所以应用程序代码的大小和执行速度可能不是最优的。对大多数应用程序来说,用户可以直接使用之,对于那些在代码大小和执行速度方面有严格要求的应用程序,该固件库驱动程序可以作为如何设置外设的一份参考资料,根据实际需求对其进行调整。此份固件库用户手册的整体架构如下:„ 定义,文档约定和固态函数库规则。„ 固态函数库概述(包的内容,库的架构),安装指南,库使用实例。„ 固件库具体描述:设置架构和每个外设的函数。STM32F101xx 和 STM32F103xx 在整个文档中被写作 STM32F101x。
《STM32F101xx 和 STM32F103xxARM 内核 32 位高性能微控制器》
本参考手册针对应用开发,提供关于如何使用STM32F101xx 和 STM32F103xx 微控制器的存储器和外设的详细信息。在本参考手册中 STM32F101xx和 STM32F103xx 被统称为 STM32F10xxx。STM32F10xxx 系列拥有不同的存储器容量,封装和外设配置。关于订货编号,电器和物理性能参数,请参考STM32F101xx 和 STM32F103xx 数据手册。关于芯片内部闪存的编程,擦除和保护操作,请参考STM32F10xxx 闪存编程手册。关于 ARM Cortex™-M3 内核的具体信息,请参考Cortex™-M3 术参考手册。
STM32F10xxx_Reference_Manual_Chinese2.pdf
3.69 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
STM32F10xxx_Library_Manual_ChineseV2.pdf
2.79 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
ID:500775 发表于 2019-6-28 10:57 | 显示全部楼层
感谢,目前正在用STM32F103写一个功能,正好用上。
