查看: 6892|回复: 7
单片机独立按键控制数码管加减的问题
ID:325524 发表于 2018-5-16 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在按键加哪里正常实现了,但是按键减的时候有点问题,比如加到显示table[7]了,现在i的值是8,然后按键减,会再显示table[7]一次,然后再是table[6]````,请问怎么能解决这个问题?
求大佬指导
单片机源码:
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit add = P3^0;
  3. sbit subtract = P3^1;
  4. unsigned char table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  5. void delayus(unsigned char t)
  6. {
  7.         while(t--);
  8. }
  9. void delayms(unsigned char t)
  10. {
  11.         while(t--)
  12.         {
  13.                 delayus(247);
  14.                 delayus(247);
  15.         }
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19.         int i,j;
  20.         i=0;
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 if(add==0)
  24.                 {
  25.                         delayms(15);
  26.                         if(add==0)
  27.                         {
  28.                                 while(add==0);
  29.                                 if(i==10)
  30.                                 {
  31.                                         P1=0xff;
  32.                                         i=0;
  33.                                 }
  34.                                 else
  35.                                 {
  36.                                         P1=table[i];
  37.                                         //delayms(100);
  38.                                         i++;
  39.                                 }
  40.                         }
  41.                 }
  42.                 if(subtract==0)
  43.                 {
  44.                         delayms(15);
  45.                         if(subtract==0)
  46.                         {
  47.                                 while(subtract==0);
  48.                                 if(i==0)
  49.                                 {
  50.                                         P1=0xff;
  51.                                 }
  52.                                 else
  53.                                 {
  54.                                         i--;
  55.                                         P1=table[i];
  56.                                 }
  57.                         }
  58.                 }
  59.         }
  60. }
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
cciejs12345 + 10 赞一个!
ID:332416 发表于 2018-5-18 15:11 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit K1=P3^4;
sbit K2=P3^5;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint aa;
uchar num1,num2,shi1,ge1,shi2,ge2;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar num1,uchar num2)
        shi1=num1/10;
        ge1=num1%10;
        shi2=num2/10;
        ge2=num2%10;
        dula=1;
        P0=table[shi1];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(1);
        dula=1;
        P0=table[ge1];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(1);
        dula=1;
        P0=table[shi2];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
        delay(1);
        dula=1;
        P0=table[ge2];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xf7;
        wela=0;
        delay(1);
void key()
        if(K1==0)
                delay(5);
                if(K1==0)
                        if(num1==0)
                                num1=60;
                        num1--;
                        while(!12);
        if(K2==0)
                delay(5);
                if(K2==0)
                        num1++;
                        if(num1>=60)
                                num1=num1-60;
                        while(!23);
                key();
                display(num1,num2);
ID:325524 发表于 2018-5-18 11:19 | 只看该作者
莫欺少年穷 发表于 2018-5-17 16:52
i--;
P1=table;
把这两个位置换一下就好了
谢谢,++和--这个这是很容易绕晕自己
ID:325524 发表于 2018-5-18 11:16 | 只看该作者
zhdp 发表于 2018-5-16 15:39
改成  --i  就好了
谢谢,++和--这个这是很容易绕晕自己
ID:328711 发表于 2018-5-17 16:52 | 只看该作者
i--;
P1=table[i];
把这两个位置换一下就好了
ID:213173 发表于 2018-5-17 11:07 | 只看该作者
先判断后加减
#include<reg52.h>
sbit add = P3^0;
        while(t--);
        while(t--)
                delayus(247);
                delayus(247);
        unsigned int i;
        i=0;
                if(add==0)
                        delayms(15);
                        if(add==0)
                                if(i<9)
                                        i++;
                                P1=table[i];
                                while(add==0);
                if(subtract==0)
                        delayms(15);
                        if(subtract==0)
                                if(i>0)
                                        i--;
                                P1=table[i];
                                while(subtract==0);
ID:330198 发表于 2018-5-17 08:14 | 只看该作者
i--;
P1=table[i];
把这两个位置换一下就好了
ID:319019 发表于 2018-5-16 15:39 | 只看该作者
改成  --i  就好了
