查看: 6035|回复: 0
AD5791引脚图与中文资料手册下载 20位高精度DA芯片
20位的DA转换芯片,可以输出高精度电压!参考资料中文版
AD5791引脚图:
AD5791管脚功能定义:
AD5791功能框图:
概述
AD5791是一款单通道、20位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS+ 2.5 V至0V。相对精度最大值为±1 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)最大值为±1 LSB。这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高35 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器
特性
分辨率:1ppm
积分非线性(INL):1ppm
噪声频谱密度:7.5 nV/
长期线性稳定性:0.19 LSB
温度漂移:<0.05 ppm/°C
建立时间:1 μs
毛刺脉冲:1 nV-s
工作温度范围:−40°C至+125°C
20引脚TSSOP封装
宽电源电压范围:最高达±16.5 V
35 MHz施密特触发数字接口
1.8 V兼容数字接口
应用
医疗仪器
测试与测量
工业控制
高端科学和航空航天仪器
完整的AD5791 pdf格式中文手册文档51黑下载地址:
AD5791_cn.pdf (1015.42 KB, 下载次数: 22)
