查看: 2357|回复: 0
dsp实验内容
ID:331561 发表于 2018-5-16 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验一
本次实验的目的主要是加深学生对序列基本知识的掌握理解。
主要内容如下:
  1、序列的产生
  根据所学知识产生以下序列:单位阶跃序列、复指数序列、实指
数序列、正弦序列、随机信号序列。
  完成上述序列产生后,请通过实验回答以下问题;
(1)  可以通过什么参数控制序列的增长率与衰减率?哪个参数
可以控制序列的幅值?
(2)  复指数序列的实部和虚部分别是什么?
(3)  正弦序列的频率时如何控制的?如何可以改变其频率?
(4)  对于一个幅值为5v、频率为20Hz、初始相位为60度正弦连
续信号,如何实现对其不失真采样?
2、序列运算
数字信号处理中经常需要将被加性噪声污染的信号中移除噪声。
假定信号s(n)被噪声d(n)所污染,得到了一个含噪声的信号x(n)= s(n)+
d(n)。我们的目的是对 x(n)进行运算,产生一个合理逼近 s(n)的信号
y(n),从而实现去噪的目的。通常做法是对时刻 n 的样本附近的一些
样本进行求平均,产生输出信号,这是一种简单有效的办法,例如三
点滑动平均算法的表达式如下:
1
11
3
yn xn xn xn = −+ + +  
请对上述问题设计一个混有白噪声的正弦信号,并通过三点滑动
平均算法实现去噪,并通过时域图对比原正弦信号与去噪后获得的结
果,观察去噪效果。
3、复杂信号的产生
调幅广播(AM)是一种重要广播形式,使用的是振幅调制信号,
其产生可用低频调制信号(如声音信号)来调制高频正弦信号(如载
波信号),不妨假设低频调制信号和高频正弦信号均为正弦信号形式,
具体如下:
( ) ( ) cos LL xn n ω = , ( ) ( ) cos HH xn n ω =
则振幅调制信号可表示为:
( ) ( ) ( ) 1 LH y n A mx n x n = +  
AM1323kHz是陕西交通广播,张旭东正在发出一个频率为 800Hz
的声音,试以上述信息为基础,利用matlab工具产生此时交通广播
台此时发出的广播信号。
  4、序列线性卷积验证实验
已知:
( ) { } 1,2,3,4,5 ,n 2, 1,0,1,2 xn = =−−
( ) { } 6,2,3,6,4,2 ,n 3, 2, 1,0,1,2 hn = =−−−
( ) ( ) ( ) yn xn hn = ∗
试利用对位相乘法或者你熟悉的方法手动计算y(n),并通 过matlab
对手动计算结果进行验证,画图说明。
实验一.pdf
142.69 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
dsp
