查看: 3516|回复: 1
关于stm32f103c8t6避障的程序教学代码
ID:331804 发表于 2018-5-17 03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是我之前通过不断的学习以及大神们修改的stm32f103c8t6控制电机,并且可避障转向,前后驱进的程序,对于新手可以有一些参考作用!!!
完整源码下载: 避障.zip (327.11 KB, 下载次数: 42)
  1. /*
  2. ########################################################
  3. ---------------------------------------------------
  4. 工程硬件平台:智能小车 V1.0
  5. 工程程序版本:CleverCar_Elude V1.0.0.0
  6. ---------------------------------------------------
  7. ---------------------------------------------------
  8. 硬件连接:请参考《智能小车原理图_V1.0》
  9. ---------------------------------------------------
  10. ---------------------------------------------------
  11. 程序功能:
  12. 使用三个红外避障模块,进行避障行驶
  13. ---------------------------------------------------
  14. ########################################################
  15. */
  16. #include "stm32f10x.h"
  17. #include "bit_band.h"
  18. #include "delay.h"
  19. #include "led.h"
  20. #include "key.h"
  21. #include "timer.h"
  22. #include "pwm.h"
  23. #include "MotorDrive.h"
  24. #include "trail.h"
  25. #include "elude.h"
  26. #include "spi.h"
  27. #include "rf2G4.h"
  28. int main(void)
  29. {
  30.         // 注:程序中使用中断时,NVIC分组设置应尽量位于程序起始处,并且在设置后尽量不要再更改NVIC分组
  31.         //------------------------------------------------------------------------------------------
  32.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);          //NVIC分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  33.
  34.         delay_Init();                                // 延时初始化(注:调用延时函数之前,必须先调用delay_Init()将SysTick初始化)
  35.
  36.         LED_Init_JX() ;                                // 初始化LED硬件接口:LED_Green=PA_out(1)、LED_Bule=PA_out(2)
  37.
  38.         //TIM3_Time_Init();                        // 定时器3初始化
  39.
  40.         TIM1_PWM_Init_JX();                        // TIM1_PWM初始化
  41.         TIM4_PWM_Init_JX();                        // TIM4_PWM初始化
  42.
  43.         //Trail_Input_Init_JX();        // 红外寻迹初始化
  44.
  45.         Elude_Input_Init_JX();                // 红外避障初始化
  46.
  47.
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 Elude_detect_barrier();        // 红外避障检测
  51.
  52.
  53.                 // 未发现障碍
  54.                 //-------------------------------------------------------
  55.                 if( S_Elude_Input == Not_Find_Barrier )
  56.                 {
  57.                         Car_forward(20);        // 前进
  58.                 }
  59.                 //-------------------------------------------------------
  60.
  61.                 // 左侧发现障碍
  62.                 //----------------------------------------------
  63.                 else if( S_Elude_Input == Left_Find_Barrier || S_Elude_Input == Left_Middle_Find_Barrier )
  64.                 {
  65.                         Car_Turn_Right(50);        // 左转
  66.                 }
  67.
  68.                 // 右侧发现障碍
  69.                 //----------------------------------------------
  70.                 else if( S_Elude_Input == Right_Find_Barrier || S_Elude_Input == Right_Middle_Find_Barrier )
  71.                 {
  72.                         Car_Turn_Left(50);        // 右转
  73.                 }
  74.
  75.                 // 中间/全部发现障碍
  76.                 //----------------------------------------------
  77.                 else if( S_Elude_Input == Middle_Find_Barrier || S_Elude_Input == All_Find_Barrier )
  78.                 {
  79.                         Car_backward(50);        // 后退
  80.                         delay_ms(200);
  81.                         Car_Turn_Left(50);        // 左转
  82.                         delay_ms(200);
  83.                 }
  84.
  85.                 // 其他情况
  86.                 //----------------------------------------------
  87.                 else // if( S_Elude_Input == Left_Right_Find_Barrier )
  88.                 {
  89.                         Car_forward(20);        // 前进
  90.                 }
  91.                 //----------------------------------------------
  92.                 //---------------------------------------------------------------------------------------------------
  93.
  94.         }// while(1)
  95.
  96. }// int main(void)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:228186 发表于 2018-5-17 10:22 | 只看该作者
很好的教程,新手可以学习、参考了。谢谢楼主的无私奉献
