查看: 2581|回复: 1
GYJ-0130_宽电压2路大功率继电器扩展模块
【简要说明】
一、 尺寸:长59mmX宽107mmX高25mm
二、 主要芯片:继电器 光耦 三极管
三、 供电电压:直流12V至36V   输入信号控制电压3.3V至48V(不同信号电压匹配的限流电阻不一样,电压越高限流电阻越大。)
四、特点:
1、2路输入具有工作指示灯。
2、2路输出具有工作指示灯。
3、额定切换电流30A以内
4、最大切换功率1000W
5、继电器寿命10000000次以上。
6、电器绝缘电阻100M
7、触电耐压1000V
8、继电器最大吸合时间100mS 毫秒
9、继电器最大释放时间150mS  毫秒
10、工作温度-40度至 +70度
11、工作湿度 40%  ~ 80%RH
12、板子功耗小于2W
GYJ-0130_宽电压2路大功率继电器扩展模块使用手册.doc
3.73 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0130_宽电压2路大功率继电器扩展模块使用手册.pdf
1.54 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0130_宽电压2路大功率继电器扩展模块原理图及PCB图.pdf
357.19 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
ID:229253 发表于 2018-5-18 20:21 | 只看该作者
大哥,有没有单片机驱动12V继电器模块的原理图啊
