查看: 6431|回复: 2
GYJ-0131_STC15F2K60S2系列最小系统板
ID:280979 发表于 2018-5-17 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【简要说明】
功能描述:
此工业级板的作用是,STC15F系列单片机的开发板,将单片机所有IO口引出,并用排针和端子引出,所有IO口加装了信号指示灯,方便客户观察输入输出信号,供电压采用宽电压供电,最大供电输出电流可以达到3A。
板子尺寸:长72mmX119mmX12mm
二、主要器件LM2596、STC15F2K60S2、LED灯、端子
三、工作电压:直流6~36V (+5V端子也可以5V供电)
四、板子功耗:小于100mA
五、特点:
1、具有输入及输出信号指示功能
2输入输出信号高电平及其低电平均可使用
3所有IO都引出,并加装指示灯方便调试。
4可以和多种单片机外围设备连接
5具有电源控制开关
6宽电压供电,供电稳定,抗干扰能力强
7有供电指示灯
8输入供电具有防接反保护
9P4以及P5口都用排针引出
10无需复位电路和外部晶振电路,内部晶振精准稳定
11四周有固定安装孔,也可插入PCB107mm卡槽,安装在DIN导轨上。
12提供原理图,及板子的参考例程及相关软件
13、单片机无加密,可插拔更换,带有程序下载口,可随意更改程序
14、端子采用螺旋压接端子
15、工作温度-40度至 +70度
16、工作湿度 40%  ~ 80%RH
GYJ-0131_STC15系列最小系统板使用手册.doc
4.75 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0131_STC15系列最小系统板使用手册.pdf
1.73 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0131_STC15系列最小系统板原理图及PCB图.pdf
703.52 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 黑币 -5
ID:382095 发表于 2018-8-2 15:26 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:235380 发表于 2019-3-30 22:56 | 显示全部楼层
感谢分享 哈哈
