查看: 4854|回复: 4
ADC0832三路电压检测与报警的单片机源码
次设计是三路5V以内的ADC0832电压表,可以检测5V以内的电压,并可以根据自己设置的电压值来设置报警点,从而来监控某一点电压,准确度很高。
  1. #include"ADC0832.h"
  2. unsigned char adc0832(unsigned char CH)
  3. {
  4.         unsigned char i,test,adval;
  5.     adval = 0x00;
  6.     test = 0x00;
  7.     Clk = 0;                                       //初始化
  8.     DATI = 1;
  9.     _nop_();
  10.     CS = 0;
  11.     _nop_();
  12.     Clk = 1;
  13.            _nop_();
  14.            if ( CH == 0x00 )                      //通道选择
  15.            {
  16.                Clk = 0;
  17.                DATI = 1;                              //通道0的第一位
  18.                _nop_();
  19.               Clk = 1;
  20.         _nop_();
  21.         Clk = 0;
  22.               DATI = 0;                              //通道0的第二位
  23.               _nop_();
  24.               Clk = 1;
  25.               _nop_();
  26.     }
  27.     else
  28.     {
  29.                Clk = 0;
  30.               DATI = 1;                              //通道1的第一位
  31.                _nop_();
  32.                Clk = 1;
  33.                _nop_();
  34.               Clk = 0;
  35.               DATI = 1;                              //通道1的第二位
  36.             _nop_();
  37.              Clk = 1;
  38.              _nop_();
  39.     }
  40.     Clk = 0;
  41.     DATI = 1;
  42.     for( i = 0;i < 8;i++ )      //读取前8位的值
  43.     {
  44.                _nop_();
  45.                adval <<= 1;
  46.                Clk = 1;
  47.                _nop_();
  48.                Clk = 0;
  49.                if (DATO)
  50.         adval |= 0x01;
  51.               else
  52.         adval |= 0x00;
  53.     }
  54.     for (i = 0; i < 8; i++)      //读取后8位的值
  55.     {
  56.         test >>= 1;
  57.         if (DATO)
  58.         test |= 0x80;
  59.         else
  60.         test |= 0x00;
  61.         _nop_();
  62.         Clk = 1;
  63.         _nop_();
  64.         Clk = 0;
  65.     }
  66.     if (adval == test)              //比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。若一直出现显示为零,请将该行去掉
  67.     dat = test;
  68.     _nop_();
  69.     CS = 1;                                        //释放ADC0832
  70.     DATO = 1;
  71.     Clk = 1;
  72.     return dat;
  73. }
  74. unsigned char adc0832A(unsigned char CH1)
  75. {
  76.         unsigned char i,test,adval;
  77.     adval = 0x00;
  78.     test = 0x00;
  79.     Clk_1 = 0;                                       //初始化
  80.     DATI_1 = 1;
  81.     _nop_();
  82.     CS_1 = 0;
  83.     _nop_();
  84.     Clk_1 = 1;
  85.            _nop_();
  86.            if ( CH1 == 0x00 )                      //通道选择
  87.            {
  88.                Clk_1 = 0;
  89.                DATI_1 = 1;                              //通道0的第一位
  90.                _nop_();
  91.               Clk_1 = 1;
  92.         _nop_();
  93.         Clk_1 = 0;
  94.               DATI_1 = 0;                              //通道0的第二位
  95.               _nop_();
  96.               Clk_1 = 1;
  97.               _nop_();
  98.     }
  99.     else
  100.     {
  101.                Clk_1 = 0;
  102.               DATI_1 = 1;                              //通道1的第一位
  103.                _nop_();
  104.                Clk_1 = 1;
  105.                _nop_();
  106.               Clk_1 = 0;
  107.               DATI = 1;                              //通道1的第二位
  108.             _nop_();
  109.              Clk_1 = 1;
  110.              _nop_();
  111.     }
  112.     Clk_1 = 0;
  113.     DATI_1 = 1;
  114.     for( i = 0;i < 8;i++ )      //读取前8位的值
  115.     {
  116.                _nop_();
  117.                adval <<= 1;
  118.                Clk_1 = 1;
  119.                _nop_();
  120.                Clk_1 = 0;
  121.                if (DATO_1)
  122.         adval |= 0x01;
  123.               else
  124.         adval |= 0x00;
  125.     }
  126.     for (i = 0; i < 8; i++)      //读取后8位的值
  127.     {
  128.         test >>= 1;
  129.         if (DATO_1)
  130.         test |= 0x80;
  131.         else
  132.         test |= 0x00;
  133.         _nop_();
  134.         Clk_1 = 1;
  135.         _nop_();
  136.         Clk_1 = 0;
  137.     }
  138.     if (adval == test)              //比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。若一直出现显示为零,请将该行去掉
  139.     dat1 = test;
  140.     _nop_();
  141.     CS_1 = 1;                                        //释放ADC0832
  142.     DATO_1 = 1;
  143.     Clk_1 = 1;
  144.     return dat1;
  145. }
  146. unsigned char adc0832B(unsigned char CH2)
  147. {
  148.         unsigned char i,test,adval;
  149.     adval = 0x00;
  150.     test = 0x00;
  151.     Clk_2 = 0;                                       //初始化
  152.     DATI_2 = 1;
  153.     _nop_();
  154.     CS_2 = 0;
  155.     _nop_();
  156.     Clk_2 = 1;
  157.            _nop_();
  158.            if ( CH2 == 0x00 )                      //通道选择
  159.            {
  160.                Clk_2 = 0;
  161.                DATI_2 = 1;                              //通道0的第一位
  162.                _nop_();
  163.               Clk_2 = 1;
  164.         _nop_();
  165.         Clk_2 = 0;
  166.               DATI_2 = 0;                              //通道0的第二位
  167.               _nop_();
  168.               Clk_2 = 1;
  169.               _nop_();
  170.     }
  171.     else
  172.     {
  173.                Clk_2 = 0;
  174.               DATI_2 = 1;                              //通道1的第一位
  175.                _nop_();
  176.                Clk_2 = 1;
  177.                _nop_();
  178.               Clk_2 = 0;
  179.               DATI_2 = 1;                              //通道1的第二位
  180.             _nop_();
  181.              Clk_2 = 1;
  182.              _nop_();
  183.     }
  184.     Clk_2 = 0;
  185.     DATI_2 = 1;
  186.     for( i = 0;i < 8;i++ )      //读取前8位的值
  187.     {
  188.                _nop_();
  189.                adval <<= 1;
  190.                Clk_2 = 1;
  191.                _nop_();
  192.                Clk_2 = 0;
  193.                if (DATO_2)
  194.         adval |= 0x01;
  195.               else
  196.         adval |= 0x00;
  197.     }
  198.     for (i = 0; i < 8; i++)      //读取后8位的值
  199.     {
  200.         test >>= 1;
  201.         if (DATO_2)
  202.         test |= 0x80;
  203.         else
  204.         test |= 0x00;
  205.         _nop_();
  206.         Clk_2 = 1;
  207.         _nop_();
  208.         Clk_2 = 0;
  209.     }
  210.     if (adval == test)              //比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。若一直出现显示为零,请将该行去掉
  211.     dat2 = test;
  212.     _nop_();
  213.     CS_2 = 1;                                        //释放ADC0832
  214.     DATO_2 = 1;
  215.     Clk_2 = 1;
  216.     return dat2;
  217. }
三路电压检测与报警.zip (77.43 KB, 下载次数: 94)
ID:1 发表于 2018-5-18 03:02 | 只看该作者
缺少仿真图
ID:332542 发表于 2018-5-19 18:17 | 只看该作者
以前的仿真电路删了,这几天比较忙,过段时间补上。
ID:744948 发表于 2020-5-6 11:00 | 只看该作者
可以同步采集吗
ID:362692 发表于 2024-3-25 09:10 | 只看该作者
仿真图还没补上啊
