楼主: dsjfadsjf
51系列单片机和STM32哪个实用?
ID:710416 发表于 2020-3-17 20:40 | 只看该作者
还要看要用来干什么,看要求而定
ID:506095 发表于 2020-3-17 21:57 | 只看该作者
建议从51学习,特别是将各个功能模块的结构学习清楚,并且也要讲寄存器学习清楚
ID:531524 发表于 2020-3-18 11:00 | 只看该作者
51就不要用了,学习入门可以,最便宜的stm32和51的价格差不多,成本完全可以接受,stm32功能多,学好了使用方便灵活。51放弃吧!
ID:721169 发表于 2020-4-6 20:08 来自触屏版 | 只看该作者
我业余的只想玩玩51
ID:724346 发表于 2020-4-7 20:55 | 只看该作者
51简单stm32性能更棒
ID:430131 发表于 2020-4-8 20:20 | 只看该作者
51简单易学,STM32功能强
ID:464541 发表于 2020-4-9 09:56 | 只看该作者
51容易上手,32功能多些,也就复杂一点
ID:724045 发表于 2020-4-9 12:56 | 只看该作者
51用的少了,M0的处理器也很便宜,速度快,低功耗
ID:700555 发表于 2020-4-9 15:31 | 只看该作者
大部分而言,51可以完成绝大多情况,同样STM32也可以,但论操作与实现的简便还是51。在51精度以外,或者外设需求多的情况STM32自然是首选。
ID:726953 发表于 2020-4-11 15:55 来自触屏版 | 只看该作者
个人认为STM32更实用一些,51单片机更简单容易入门,初学者可以选择
ID:727347 发表于 2020-4-12 09:48 | 只看该作者
这个的话要看你实际要达到什么样的标准,比如说只是比较简单的功能或者逻辑或者不需要特别高的运算处理的要求,选51就可以,选32就有点大材小用了
ID:727367 发表于 2020-4-12 10:10 | 只看该作者
学习的话51单片机够用了,需要更多的功能时再选用stm32或者其他
ID:344074 发表于 2020-4-12 11:22 | 只看该作者
51单片机,麻雀虽小,但五脏俱全,适合刚开始学习,比较基础
ID:703927 发表于 2020-4-13 19:55 | 只看该作者
不同的应用用不同的单片机
ID:728553 发表于 2020-4-13 21:11 | 只看该作者
在学校还是c51更常用一点。
ID:629595 发表于 2020-6-30 16:54 | 只看该作者
各有各的用途
ID:794607 发表于 2020-7-1 11:06 | 只看该作者
stm32是工作的起点,51单片机一般在大学阶段用于嵌入式入门
ID:760185 发表于 2020-7-1 12:16 | 只看该作者
简单控制51,好学好用,51熟悉了学ARM也不复杂。电路,C语言扎实,嵌入式的基础
ID:794750 发表于 2020-7-1 14:09 | 只看该作者
我是过来回帖的,个人觉得STM32和51各有各的特点,不能通说那个芯片好坏,目前51单片机使用的还是蛮多,当然STM32前景更广
ID:671509 发表于 2020-7-1 14:17 | 只看该作者
各有好处
ID:794901 发表于 2020-7-1 16:11 | 只看该作者
stm32新得多,功能更强大。
ID:795361 发表于 2020-7-2 09:20 来自触屏版 | 只看该作者
stm32资源丰富,速度也更快,51只是入门级别
ID:795476 发表于 2020-7-2 10:51 | 只看该作者
这个其实具体还是看实际应用,只是目前阶段相对来说项目应用的多的还是STM32
ID:684809 发表于 2020-7-4 16:22 来自触屏版 | 只看该作者
合理使用,功能够用就行。
ID:796954 发表于 2020-7-7 08:14 来自触屏版 | 只看该作者
stm32吧,嵌入式功能相对复杂
ID:798859 发表于 2020-7-7 10:08 | 只看该作者
这个没法说吧 看你的需求了
ID:311846 发表于 2020-7-7 16:55 | 只看该作者
实用性取决你做什么,搞个LED灯,当个开关什么的,用32太浪费了 ,成本也不允许
ID:311846 发表于 2020-7-7 16:59 | 只看该作者
这是没选项的题目 ,不知道什么人才会选择,做久你就会发现单片机基本都差不多
ID:597459 发表于 2020-7-7 19:32 | 只看该作者
功能和性能更强,成本也差不多
ID:775776 发表于 2020-7-7 21:39 | 只看该作者
stm32必须的 而且库函数很强大
ID:798819 发表于 2020-7-8 00:19 | 只看该作者
根据不同场合,两者各有优点,51便宜但也能实现不少东西
ID:799468 发表于 2020-7-8 07:05 | 只看该作者
这个问题问得没有水准,用什么单片机要看具体的应用场景,有些电路用51就已经绰绰有余,没必要费神去用STM32,而且也会使得电路变得复杂化;当你用到的功能比较多,处理速度要很快的时候,选STM32是比较合适;当你要做一个低功耗,处理速度介于51和STM32之间的时候,选用16位的MSP430就行了。很多人学51入门的,对51就比较熟悉,有时候选用单片机的时候就会有一种选用51的偏执观念,因为这些人都认为“51我比较熟悉”。但是在学校跟师傅做项目也好,出来工作了也好,师傅和领导让你用什么单片机你根本就没办法决定。特别是在公司上班的,有些公司的项目用到的单片机可能你听都没有听说过,那你还用不用这个单片机?你可以和领导说你不熟悉,但是领导肯定会让你去学习和熟悉这款单片机。单片机的选用要看具体应用中的需求而定! 评分
ID:799564 发表于 2020-7-8 10:55 | 只看该作者
各有各的用途,对于很简单的工业控制,如果用stm32就有点杀鸡用斩牛刀了
ID:799450 发表于 2020-7-8 13:22 | 只看该作者
其实是8位和32位之差,看应用的场景
ID:799680 发表于 2020-7-8 13:27 | 只看该作者
看你要求,51的运行速度相对32较慢, 功能也少,如CAN USB等, 51能完成的,就用51 51完成不了的,用32能不能完成 51成本,最便宜1-2块,32要5块左右, STM8可能要1-3块。
ID:426143 发表于 2020-7-8 15:18 | 只看该作者
用什么单片机要看具体的应用场景,有哪些功能,对处理速度有什么要求以及成本方面的考虑。有很多简单的电路用51就已经足够,就没必要去用STM32,不仅成本高,程序也会相对复杂;当使用IO口比较多,对处理速度也有要求时,选STM32是比较合适。而且不仅是stm32,有些也可以用stm8,总的来说,单片机的选用要看具体应用中的需求而定!
ID:799979 发表于 2020-7-8 20:42 | 只看该作者
stm32使用更复杂,需要对每个模块定义,但更适合当下的社会发展
ID:800963 发表于 2020-7-11 11:16 | 只看该作者
其实不应该这么问,51和32各有优点,简单的项目使用51绰绰有余,复杂的项目使用32的话处理速度快稳定性高,这个是要看应用场景的。其实51和32也只是把我们领进嵌入式开发的大门,出社会工作了,接触的芯片可就不止是51和32了,现在做芯片的厂商那么多,都是针对实现某一功能而进行开发,我认为51和32更多的只是教会我如何去学习使用一款芯片。
ID:801502 发表于 2020-7-11 14:06 | 只看该作者
STM32更实用,它的外围接口功能更多比51强大
ID:801733 发表于 2020-7-11 19:17 | 只看该作者
STM32速度更快,资源更多,应用场景也更多。但功能多了,出问题的概率也会增加。所以从生产和产品角度来看,51在成本和稳定性方面就有优势了。
