查看: 5862|回复: 2
AD9850资料及DDS调试心得
ID:332937 发表于 2018-5-18 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD9850 介绍
AD9850 是AD 公司采用先进的DDS 技术 1996 年推出的高集成度DDS 频率合成器,它内部包括可编程DDS 系统、高性能DAC 及高速比较器,能实现全数字编程控制的频率合成 器和时钟发生器。接上精密时钟源,AD9850 可产生一个频谱纯净、频率和相位都可编程控 制的模拟正弦波输出。此正弦波可直接用作频率信号源或转换成方波用作时钟输出。AD9850接口控制简单,可以用 8 位并行口或串行口经、相位等控制数据。32 位频率控制字,在125MHz 时钟下,输出频率分产率达0.029Hz。先进的CMOS 工艺使AD9850 不仅性能指标 一流,而且功耗少,在3.3V 供电时,功耗仅为 155mW。扩展工业级温度范围为-40~+85摄氏度,其封装是28 引脚的SSOP 表面封装。
AD9850 采用 32 位相位累加器,截断成 14 位,输入正弦查询表,查询表输出截断成 10 位, 输入到DAC。DAC 输出两个互补的模拟电流,接到滤波器上。调节DAC 满量程输出电流, 需外接一个电阻Rset,其调节关系是Iset=32(1.248V/Rset),满量程电流为10~20mA。
电路原理图如下:
AD9833.pdf
450.17 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
AD9850_51_VB.zip
203.75 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 黑币 -5
DDS-ADI资料.pdf
698.83 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 黑币 -5
DDS调试心得.pdf
1.26 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 黑币 -5
ID:348032 发表于 2018-6-9 09:50 | 显示全部楼层
前排观看
ID:870445 发表于 2023-9-8 21:03 | 显示全部楼层
看看9850,谢谢楼主
