查看: 6014|回复: 3
STM32单定时器的多通道捕获程序源码
ID:333102 发表于 2018-5-18 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单定时器的多通道捕获程序,已经试验 亲测好用
实验目的:
    学习定时器的输入捕获功能
硬件资源:
    1,DS0(连接在PB5)
    2,KEY_UP按键(PA0)
    3,定时器5(TIM5),TIM5的通道1(TIM5_CH1,连接在PA0上面),使用定时器的输入捕获功能来
    捕捉PA0上面的高电平脉宽.
实验现象:
    本实验利用TIM5_CH1来做输入捕获,我们将捕获PA0上的高电平脉宽,并将脉宽时间通过串
    口打印出来,大家可以通过按WK_UP按键,模拟输入高电平。同时,本实验将保留上一个实
    验的PWM输出,DS0还是会由暗-->亮的循环变化,大家可以通过杜邦线连接PA0和PB5,来观
    测PWM输出的高电平时间。
单片机源码:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. extern u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA;                //输入捕获状态
  8. extern u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  9. extern u8  TIM5CH2_CAPTURE_STA;                //输入捕获状态
  10. extern u16        TIM5CH2_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  11. extern u8  TIM5CH3_CAPTURE_STA;                //输入捕获状态
  12. extern u16        TIM5CH3_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  13. extern u8  TIM5CH4_CAPTURE_STA;                //输入捕获状态
  14. extern u16        TIM5CH4_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  15. int main(void)
  16. {
  17.         delay_init();                     //延时函数初始化
  18.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  19.         uart_init(9600);         //串口初始化为9600
  20.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  21.          //TIM3_PWM_Init(899,0);                 //不分频。PWM频率=72000/(899+1)=80Khz
  22.          TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1);        //以1Mhz的频率计数
  23.            while(1)
  24.         {
  25.                 LED0=!LED0;
  26.                  delay_ms(100);
  27.                 //TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1);
  28.                 //if(TIM_GetCapture2(TIM3)==300)TIM_SetCompare2(TIM3,0);
  29.
  30.                  if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿    1
  31.                 {
  32.
  33.
  34.                         printf("0XFC,0X01,0XFD");//打印
  35.                         TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
  36.                 }
  37.
  38.                 if(TIM5CH2_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿      2
  39.                 {
  40.
  41.                         printf("0XFC,0X02,0XFE");//打印
  42.                         TIM5CH2_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
  43.                 }
  44.
  45.                 if(TIM5CH3_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿      3
  46.                 {
  47.
  48.                         printf("0XFC,0X03,0XFF");//打印
  49.                         TIM5CH3_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
  50.                 }
  51.
  52.                 if(TIM5CH4_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿       4
  53.                 {
  54.                         printf("0XFC,0X04,0X100");//打印
  55.                         TIM5CH4_CAPTURE_STA=0;//开启下一次捕获
  56.                 }
  57.
  58.         }
  59. }
实验10 输入捕获实验.rar (289.22 KB, 下载次数: 66)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:374888 发表于 2018-7-19 15:26 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
ID:609988 发表于 2019-9-10 14:24 | 只看该作者
能不能不要币直接下载
ID:295546 发表于 2021-9-6 10:47 | 只看该作者
你这直接按照单通道的写法,每次每个通道第一个边沿来了就清除计数器,单通道是可以的,多通道会导致计数错乱,代码无用,没有测试过
