查看: 4190|回复: 3
unsigned int数组格式转换位unsigned char问题
ID:189909 发表于 2018-5-18 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将一个unsigned int数组里面的元素,拆分后按顺序写入一个unsignedchar数组?如:unsing int【】={0X0000,0X0001,0X0002......,0X9999}写入后的unsignedchar数组格式位{0X00,0X00,0X01,0X02......0X99,0X99},求赐教!
ID:277550 发表于 2018-5-18 20:03 | 只看该作者
每1个unsigned int,拆分成两个 unsigned char,高8位、低8位
unsigned int a= 1234;
unsigned char high, low;
高8位如  high=(a>>8)&0xff;
低8位如  low=a&0xff;
ID:189909 发表于 2018-5-19 09:51 | 只看该作者
拆分这个可以搞定,主要是不太会弄数组,如何顺序存放是个问题,因为读出来时还需要合并成原来的数据
ID:189909 发表于 2018-5-20 16:25 | 只看该作者
自己结贴,已搞定!
