查看: 10172|回复: 11
关于固态继电器接法,能直接与单片机io口相连吗?还是需要放大
ID:314339 发表于 2018-5-19 08:43 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固态继电器控制电热棒的通断,固态继电器能直接与单片机输出接口相连吗?还是需要用三级管放大后再相连接?
ID:287575 发表于 2018-5-19 09:39 | 只看该作者
可以直接接单片机IO口,不用放大
ID:277550 发表于 2018-5-19 09:56 | 只看该作者
看到这样的参数,是可以直接控制的
也可以试试推挽驱动
ID:23844 发表于 2018-5-19 10:28 | 只看该作者
看你用哪款型号的单片机,关键是单片机的IO口输出电流要达到固态继电器的最少驱动电流和电压即可.51的最好接一级三极管驱动吧
ID:314339 发表于 2018-5-19 13:42 来自触屏版 | 只看该作者
devcang 发表于 2018-5-19 09:56
看到这样的参数,是可以直接控制的
也可以试试推挽驱动
你好,我的继电器是这样的,单片机是STC89C51,你看看,能直接接吗?如果不能三级管该如何选取?还需要额外电阻吗?谢谢你的帮助
ID:314339 发表于 2018-5-19 13:45 来自触屏版 | 只看该作者
zkele 发表于 2018-5-19 10:28
看你用哪款型号的单片机,关键是单片机的IO口输出电流要达到固态继电器的最少驱动电流和电压即可.51的最好接 ...
你好,我的继电器如图,用的是STC89C51单片机,你看看该如何选取三级管,电路应该如何接?谢谢你的帮助
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
zkele + 12 加点分让你免费下载文档
ID:23844 发表于 2018-5-19 15:26 | 只看该作者
STC89C51增强型51单片机的每根口线最大可吸收10mA电流,但P0口所有引脚的吸收电流总和不能超过26mA。P1,P2,P3,每个口的吸收电流限制在15mA;4个口的电流总和限制在71mA.
SSR的输入电流最大15ma,推荐使用P1,P2,P3的任意一个IO口串入一个限流电阻拉电流搞定
ID:23844 发表于 2018-5-19 15:28 | 只看该作者
上传一份SSR的说明书,你对照看一下输入数据
SSR-10DA单相交流固态继电器.doc
90.5 KB, 下载次数: 43
ID:314339 发表于 2018-5-19 22:09 来自触屏版 | 只看该作者
zkele 发表于 2018-5-19 15:26
STC89C51增强型51单片机的每根口线最大可吸收10mA电流,但P0口所有引脚的吸收电流总和不能超过26mA。P1,P2 ...
谢谢你的帮助。
ID:314339 发表于 2018-5-23 18:16 来自触屏版 | 只看该作者
你好!我焊了实物,用三级管s8550放大后接在固态继电器上,其中集电极c级接固态继电器,固态继电器输入另一个端子接5伏电源正极,但电热棒不加热。是不是接错了。
ID:47286 发表于 2018-5-23 22:33 | 只看该作者
yzh123 发表于 2018-5-23 18:16
你好!我焊了实物,用三级管s8550放大后接在固态继电器上,其中集电极c级接固态继电器,固态继电器输入另 ...
看一下你用的单片机手册 看P1.0端口能不能置成推挽模式 如果不行 要加上拉电阻才能驱动三极管 然后才能驱动固态
你可以先写个简单的测试程序 比如
P1.0=1;
delay(10000);
P1.0=0;
delay(10000);
然后用万用表测三极管c是否随单片机端口状态变化而变化 正常后再接固态
ID:149389 发表于 2018-5-24 13:02 | 只看该作者
PNP (e)极接控制电源(+),固态控制端接PNP (c)极, 另一端接GND
