查看: 3828|回复: 0
三轴陀螺仪MPU6050测试源码分享
转载
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P0    //LCD1602数据端口
sbit          SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
sbit           SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
//定义MPU3050内部地址********************
#define WHO            0x00
#define        SMPL        0x15
#define DLPF        0x16
#define INT_C        0x17
#define INT_S        0x1A
#define        TMP_H        0x1B
#define        TMP_L        0x1C
#define        GX_H        0x1D
#define        GX_L        0x1E
#define        GY_H        0x1F
#define        GY_L        0x20
#define GZ_H        0x21
#define GZ_L        0x22
#define PWR_M        0x3E
#define        SlaveAddress   0xD0          //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short WORD;
uchar dis[4];                         //显示数组
BYTE BUF[8];                         //接收数据缓存区
int  dis_data;                       //变量
int Temperature,Temp_h,Temp_l;
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();                     //初始化lcd1602
void InitMPU3050();                 //初始化MPU3050
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData,L);
void  Single_WriteMPU3050(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //单个写入数据
uchar Single_ReadMPU3050(uchar REG_Address);                   //单个读取内部寄存器数据
//****************************************模拟IIC使用函数
void Delay5us();
void MPU3050_Start();
void MPU3050_Stop();
void MPU3050_SendACK(bit ack);
bit  MPU3050_RecvACK();
void MPU3050_SendByte(BYTE dat);
BYTE MPU3050_RecvByte();
void MPU3050_ReadPage();
void MPU3050_WritePage();
void display_x();
void display_y();
void display_z();
void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)
        if(temp_data<0){
        temp_data=-temp_data;
    *s='-';
        else *s=' ';
    *++s =temp_data/100+0x30;
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
    *++s =temp_data/10+0x30;
    temp_data=temp_data%10;      //取余运算
    *++s =temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
DisplayOneChar(0,0,'x');
DisplayOneChar(1,0,':');
DisplayOneChar(0,1,'y');
DisplayOneChar(1,1,':');
DisplayOneChar(9,0,'z');
DisplayOneChar(10,0,':');
DisplayOneChar(9,1,'T');
DisplayOneChar(10,1,':');
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
uchar ListLength=0;
Y&=0x1;
X&=0xF;
while(L--)
DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
ListLength++;
X++;
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
起始信号
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void MPU3050_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    MPU3050_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//单字节写入*******************************************
    MPU3050_Start();                  //起始信号
    MPU3050_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    MPU3050_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
    MPU3050_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
    MPU3050_Stop();                   //发送停止信号
//单字节读取*****************************************
{  uchar REG_data;
    MPU3050_SendByte(REG_Address);            //发送存储单元地址,从0开始
    MPU3050_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
    REG_data=MPU3050_RecvByte();              //读出寄存器数据
        MPU3050_SendACK(1);
        MPU3050_Stop();                           //停止信号
    return REG_data;
//初始化MPU3050,根据需要请参考pdf进行修改************************
void InitMPU3050()
   Single_WriteMPU3050(PWR_M, 0x80);   //
   Single_WriteMPU3050(SMPL, 0x07);    //
   Single_WriteMPU3050(DLPF, 0x1E);    //±2000°
   Single_WriteMPU3050(INT_C, 0x00 );  //
   Single_WriteMPU3050(PWR_M, 0x00);   //
//显示x轴
void display_x()
    BUF[0]= Single_ReadMPU3050(GX_L);
    BUF[1]= Single_ReadMPU3050(GX_H);
    dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];   //合成数据
    dis_data/=16.4;              //计算对应 度/秒
    lcd_printf(dis, dis_data);     //转换数据显示
    DisplayListChar(2,0,dis,4);    //启始列,行,显示数组,显示长度
//显示y轴
void display_y()
    BUF[2]= Single_ReadMPU3050(GY_L);
    BUF[3]= Single_ReadMPU3050(GY_H);
    dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];   //合成数据
    DisplayListChar(2,1,dis,4);    //启始列,行,显示数组,显示位数
//显示z轴
void display_z()
    BUF[4]= Single_ReadMPU3050(GZ_L);
    BUF[5]= Single_ReadMPU3050(GZ_H);
    dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];     //合成数据
    DisplayListChar(11,0,dis,4);     //启始列,行,显示数组,显示位数
//显示温度
void display_temp()
   Temp_h=Single_ReadMPU3050(TMP_H); //读取温度
   Temp_l=Single_ReadMPU3050(TMP_L); //读取温度
   Temperature=Temp_h<<8|Temp_l;     //合成温度
   Temperature = 35+ ((double) (Temperature + 13200)) / 280; // 计算出温度
   lcd_printf(dis,Temperature);     //转换数据显示
   DisplayListChar(11,1,dis,4);     //启始列,行,显示数组,显示位数
//******主程序********
  delay(500);                           //上电延时
  InitLcd();                       //液晶初始化
  delay(50);
  while(1)                         //循环
    display_x();                   //---------显示X轴
    display_y();                   //---------显示Y轴
    display_z();                   //---------显示Z轴
    display_temp();                //---------显示温度
    delay(100);                    //延时
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
lemaden520 + 30 很给力!
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
