查看: 4454|回复: 1
求助:串口通讯运行的问题
ID:32322 发表于 2011-11-12 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟,求高手指点。串口通讯程序:使用FLIP下载程序后,选择合适的比特率(比如说:程序需要9600比特率,若选择4800,则接收不正常)打开51芯片,在FLIP程序界面的右下处有一按钮“start application”,点击后,51芯片里面的程序可以运行。但是51断电后,不重新进入FLIP点击“start application”,程序无法运行。
请问下,是不是需要跳线之类的。还是什么地方不对呢。
ID:27916 发表于 2011-10-21 15:56 | 显示全部楼层
帖子:1 积分:70 威望:0 精华:0 注册:2011-11-12 21:50:41
怎么注册时间是11月份了?
