查看: 32900|回复: 30
keil生成的.hex文件怎么打开?
ID:332241 发表于 2018-5-19 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil生成的.hex文件怎么打开?有知道的吗?
ID:288650 发表于 2018-5-19 18:05 | 只看该作者
我是新手,就我了解,这个hex文件可以烧到单片机,或者供仿真软件里的单片机使用,打开也看不懂,好像是一堆十六进制的东西
ID:329794 发表于 2018-5-19 19:10 | 只看该作者
可以自己搜索HEX软件,专门用来打开的
ID:303383 发表于 2018-5-19 20:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:329387 发表于 2018-5-19 20:55 | 只看该作者
用记事本吧
ID:333889 发表于 2018-5-19 21:05 | 只看该作者
去proteus里面找到你的仿真图,双击单片机,Program File,选择你的.hex文件。加载运行。
ID:96682 发表于 2018-5-19 21:46 | 只看该作者
用系统自带的写字板,记事本打开
ID:333902 发表于 2018-5-19 22:10 | 只看该作者
去proteus里面找到仿真图,双击单片机,从弹出框选中Program File,选择你的.hex文件,然后直接跑程序,不用打开。
ID:333953 发表于 2018-5-19 22:26 | 只看该作者
直接用keil打开
ID:291036 发表于 2018-5-19 22:33 | 只看该作者
在proteus里你设计的电路图双击单片机,然后出现的对话框里面有一栏是个小文件的标志,点开 可以上传HEX文件了 然后可以仿真了
ID:308173 发表于 2018-5-19 23:13 来自触屏版 | 只看该作者
打开干嘛,那是烧写时候用的
ID:136176 发表于 2018-5-19 23:17 | 只看该作者
notepad ,记事本都能打开,不过打开也看不懂,全是16进制的字符
ID:333982 发表于 2018-5-19 23:34 | 只看该作者
打开也看不懂吧,还不如直接烧进去仿真
ID:222606 发表于 2018-5-20 00:09 | 只看该作者
用WINHEX打开
ID:316367 发表于 2018-5-20 00:15 | 只看该作者
hex文件是下载进单片机的,是给机器看的
ID:333841 发表于 2018-5-20 09:48 | 只看该作者
project optionsfor target 然后就选output 有一个hex
ID:334094 发表于 2018-5-20 11:17 | 只看该作者
hex文件相当于汇编语言,是一种机器语言,可以直接下到单片机里面,如果有错误的话是检查你写的c语言程序
ID:293797 发表于 2018-5-20 11:28 | 只看该作者
16进制字符,看不懂。用stc-isp烧录到单片机里运行
ID:334096 发表于 2018-5-20 11:40 | 只看该作者
不用打开,直接烧到单片机里面去就行了,打开也看不到的,很复杂
ID:303374 发表于 2018-5-20 14:46 | 只看该作者
.hex文件是烧到单片机中的文件,应该不能直接打开的吧
ID:334244 发表于 2018-5-20 15:45 | 只看该作者
打开也没用,就是防止反向抄袭的
ID:323468 发表于 2018-5-20 16:58 | 只看该作者
ultraedit
ID:279452 发表于 2018-5-20 18:47 | 只看该作者
hex文件生成之后直接烧录进单片机就行了呀
ID:331575 发表于 2018-5-20 18:52 | 只看该作者
hex文件生成,可以打开,我一般都是用protues仿真的时候才会用
ID:334412 发表于 2018-5-20 19:52 | 只看该作者
打不开,不能被打开
ID:334411 发表于 2018-5-20 19:55 | 只看该作者
用仿真软件烧到单片机里去
ID:334494 发表于 2018-5-20 21:50 | 只看该作者
这是用来烧录的文件
ID:334578 发表于 2018-5-21 02:02 | 只看该作者
烧录到prutuse里面运行
ID:149389 发表于 2018-5-21 08:16 来自触屏版 | 只看该作者
用烧写软件加载
ID:328200 发表于 2018-5-21 08:33 | 只看该作者
搞不懂,要打开它干嘛?会加载就行。
ID:334647 发表于 2018-5-21 09:45 | 只看该作者
用编译软件KEIL就可以打开
