查看: 11353|回复: 12
51单片机和52的最大区别是?有哪些脚是不一样的?
ID:333994 发表于 2018-5-20 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51和52单片机的最大区别是?有哪些脚是不一样的?
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
gdf + 1
ID:308173 发表于 2018-5-20 01:59 来自触屏版 | 只看该作者
51和52引脚都一样,我觉得只是52内存大一点吧,区别不大,似乎中断那里有点区别。我也刚学,说错请见谅。
ID:164602 发表于 2018-5-20 08:43 | 只看该作者
仔细读一下头文件reg51.h和reg52.h,就可以知道它们的区别。主要是内部资料的多和少,一般不影响管脚。
注意:如STC89C51XX与STC89C52XX,其实都是51单片机,那个51与52,不是两种单片机,具体的看手册中命名规则就可以知道。
ID:250685 发表于 2018-5-20 10:18 | 只看该作者
内部储存
ID:316504 发表于 2018-5-20 10:36 | 只看该作者
52多中断,多一个计数器
ID:334094 发表于 2018-5-20 11:20 | 只看该作者
51内存是4K,52的是8k,引脚基本没有区别,52的中断比51的多
ID:7485 发表于 2018-5-20 11:41 | 只看该作者
at89*52比51的内存大一些,另外多了一个  定时器/计数器 t2,t2是一个非常好用的、功能比t0、t1要强的多的定时器/计数器。至于其他品牌的扩展型的可能还会有其他的差别。
ID:155507 发表于 2018-5-20 12:54 | 只看该作者
就是大瓶可乐和小瓶可乐和的区别,其他都一样。
51和52的存储器不一样,51有4K,52有8K,此外52还多了一个定时器,可以说是51的增强型
52是51基础上衍生出来的增强产品,事实上52内核现在是实际应用的主流。
主要差别在
1、内部ROM增加了4K,总计8K,相应的如果外扩程序存储器,则从2000H开始从外部取指。
2、增加了128字节的内部RAM,地址从80H到FFH。使用时这128字节地址因为与特殊功能寄存器地址重叠,所以只能采用间接寻址的方式读写。
3、增加了定时器2,而且该定时器也可用作波特率发生器,具备16位自动重装载和捕获能力。
4、相应的增加了定时器2中断。
5、增加了有关定时器2的特殊功能寄存器T2MOD、T2CON、RCAP2L、RCAP2H、TH2、TL2等,还有诸如T2、ET2等控制位 其它方面均与51一致。  相对而言定时器2增加了不少内容,还是需要系统的看一下。
ID:334457 发表于 2018-5-20 20:56 | 只看该作者
内部存储不一样啊,后者更大一点
ID:334622 发表于 2018-5-21 09:36 | 只看该作者
52多个定时器,RAM 51是128,52是256。另外ram也不同,52多了一个定时器2,在串行通信中可以设置更高的波特率,定时器2的功能与其他两个定时器也不一样。
52是51的增强型,S52比C51,定时器多一个T2(这个东东强悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中断多2个,多一个看门狗,在掉电、数据指针等方面还有一些改进。     S52的最高外接晶振可以达到33MHz,C51大概只有24MHz。
ID:335307 发表于 2018-5-23 00:07 来自触屏版 | 只看该作者
5152基本属于一类,但是52比51功能多一点
ID:306785 发表于 2018-5-23 07:59 来自触屏版 | 只看该作者
多中断和计数,还有多pwm
