查看: 14188|回复: 14
在KIEL中编辑C语言,如何成对打出大括号?
ID:321920 发表于 2018-5-21 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
lgjdqm + 8 赞一个!
来自 2#
ID:390775 发表于 2018-9-4 18:31 | 只看该作者
这是 设置  自动补全功能 只有从Keil4.7版本开始支持代码补全功能的。
1. 打开Keil软件,点击Edit -> Configurtion
2.选择Text Completion选项,左上角Show Code Completion list for框框内三项全都打钩,可以自行调整数据大小即打多少字符后开始显示匹配的标识符。
3.点击ok以后,该功能就可以使用了。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:164602 发表于 2018-5-21 16:26 | 只看该作者
好像不能吧,你这个想法,是不是从Word中看到了,那个是专门对中文符号进行的特殊设置。而kiel中全是英文输入有用信息,所以没有办法做到。
自己养好习惯,也是没问题的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:321920 发表于 2018-5-24 14:27 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-5-21 16:26
好像不能吧,你这个想法,是不是从Word中看到了,那个是专门对中文符号进行的特殊设置。而kiel中全是英文输 ...
感谢您的回复,谢谢
ID:74868 发表于 2018-5-24 15:08 | 只看该作者
说明是一段程序
ID:336910 发表于 2018-5-24 16:00 | 只看该作者
不是shift+p右边那个按键吗?
ID:337482 发表于 2018-5-24 18:09 | 只看该作者
没有办法的,只能自己手动打,你可以先把括号打完再写程序,这样不容易忘
ID:331575 发表于 2018-5-24 21:55 | 只看该作者
好像不能打出一对吧 ,都是先左括号然后右括号
ID:337728 发表于 2018-5-24 23:38 | 只看该作者
大写的括号什么意思,一般不都是英文版的括号么
ID:249808 发表于 2021-7-2 10:46 | 只看该作者
试了很多方法也不行,KEIL好像不行,在MPLAB X IED里是自动加的!
ID:472325 发表于 2021-7-2 13:03 | 只看该作者
谁说不能,误导别人!不要让别人一看你说很LOW的样子!
ID:1054881 发表于 2022-11-30 17:51 | 只看该作者
您能说说方法吗?谢谢
ID:883242 发表于 2022-12-1 19:49 | 只看该作者
既然要求这么高,换个编辑器就行了呗。Keil这个界面只有在debug的时候是必须用的。
ID:1032822 发表于 2022-12-2 19:50 | 只看该作者
切换在英文状态下按住shift和P字母的右边大括号即可
ID:1055296 发表于 2022-12-2 20:34 | 只看该作者
shift+大括号就行(前提是输入法为英文状态下)
