查看: 5426|回复: 1
uchar 不能放在程序中间??
ID:31196 发表于 2011-10-19 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
void delay(uint z);
    duan=1;
  P0=0x00;
  duan=0;
  uchar num;
      for(num=0;num<15;num++)
    wei=1;
     P0=table[num];
    wei=0;
    delay(1000);
void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(z=x;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
uchar 放在这儿就不行,放在sbit duan=P2^7;下一行或放在 duan=1;上一行就可以,这是为什么呀?
[此贴子已经被作者于2011-10-19 13:57:04编辑过]
ID:1 发表于 2011-10-20 04:57 | 只看该作者
这个不可以放中间的 只能定义在程序的开头部分哦
