查看: 2183|回复: 0
热电制冷与制冷冰箱
ID:335220 发表于 2018-5-21 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热电制冷又称之为半导体制冷,没有压缩机和制冷剂,具有工作温度区间大、
控制方便、运行可靠、布局灵活、适应性强等特性;80年代末开始全球性地禁止
CFCs物质,以节能紧迫性和环保的迫切性为背景,以及电子、新材料和其它相关
技术的渗透和促进,为热电制冷应用提供了新的发展机遇和动力,应用领域不断
向广度和深度拓展。深入系统的文献研究表明,近40年来,特别是近
10年来,热电制冷应用技术的研究方兴未艾。 热电冰箱在 6
0 年代有较深入的研究,希望替代压缩式冰箱,因为成本、
效率的制约而未能实现,随着环境问题日益紧迫,再度令人关注。
太阳能热电冰箱对于野外作业人员有一定的实用性,冰箱内部温度可以维持
在 5-10℃,COP 值达到 0.3,但阴雨天气、夜间则需要通过蓄电池供电
。用热虹吸管代替普通翅片式散热器,可以减少热传递温差,进而显著提高热电冰箱性
能。利用相变材料蓄能,可以降低冰箱开启时的峰值负荷,进而改善其性能。
