查看: 3380|回复: 5
想用单片机发送引脚口的状态,但是一直没有数据发出来,麻烦看一下。
ID:320022 发表于 2018-5-22 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
unsigned char c;
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void main(void)
    InitUART();
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        c = P1^1;
        TI = 0;
void SendOneByte(c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
ID:331575 发表于 2018-5-22 13:04 | 显示全部楼层
void InitUART(void)
void main(void)
void SendOneByte(c)
这四个函数是独立开来的,所以不会有数据发出来,因为单片机没有中断的话 ,优先执行主函数,就是main()
    if(RI)
        RI = 0;
        c = P1^1;
  SendOneByte(c);
        TI = 0;
你这么写 应该就能有数据发出来了吧
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:320022 发表于 2018-5-22 15:49 | 显示全部楼层
15942379927 发表于 2018-5-22 13:04
void InitUART(void)
void main(void)
#include <reg51.h>
unsigned char c;
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void SendOneByte(c)
   c = P1^1;
   SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    InitUART();
    if(RI)
        RI = 0;
SendOneByte(c);
        TI = 0;
我怎么这个改了以后还是没有数据发送出来
ID:331575 发表于 2018-5-22 21:18 | 显示全部楼层
有点小上头 发表于 2018-5-22 15:49
#include
unsigned char c;
void InitUART(void)
兄弟你的c值付的不对吧  你把P1值换成相应0x01  试一试  而且中断4  是指单片机有发送数据和接收数据时候才会进入的中断
  所以你把send函数加到中断中依然没有反应  试着加到main函数中
ID:213173 发表于 2018-5-23 10:03 | 显示全部楼层
改成这样就可以了
#include <reg51.h>
sbit state=P1^1;
void InitUART()
        TMOD = 0x20;
        SCON = 0x50;
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = TH1;
        PCON = 0x00;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
void SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
        InitUART();
        while(1);
void UARTInterrupt() interrupt 4
        RI=0;
        state=~state;
        SendOneByte(state);
ID:336394 发表于 2018-5-23 12:29 | 显示全部楼层
注意上拉和下拉
