查看: 23615|回复: 47
想用51单片机做一个计算器,里面的晶振规格是多大?
ID:279061 发表于 2018-5-22 14:53 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
想用51单片机做一个计算器,但是买器材的时候不知道晶振要多大的,哪位大哥告诉我一下
ID:303383 发表于 2018-5-22 16:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:335734 发表于 2018-5-22 16:45 | 只看该作者
晶振应是12MHZ
ID:335734 发表于 2018-5-22 16:46 | 只看该作者
里面的晶振是12MZH的
ID:334927 发表于 2018-5-22 17:41 | 只看该作者
建议用12MHZ的
ID:123289 发表于 2018-5-22 17:58 | 只看该作者
正解:查你所用的51单片机芯片的手册!
楼主的这一问好比是:下班了想去看电影,用哪支铅笔好?
ID:242882 发表于 2018-5-22 18:16 | 只看该作者
一般情况下用12M
ID:331575 发表于 2018-5-22 18:54 | 只看该作者
一般的  都用12m  就是11.09那个
ID:336165 发表于 2018-5-22 23:38 | 只看该作者
11.0592MHZ
ID:335307 发表于 2018-5-22 23:48 来自触屏版 | 只看该作者
你可以用12MHZ的。。。现在51基本12就行
ID:336220 发表于 2018-5-23 08:38 | 只看该作者
正常是12M的高的有可能下载不进去
ID:336234 发表于 2018-5-23 08:49 | 只看该作者
11.0592MHz,12MHz
ID:336243 发表于 2018-5-23 09:12 | 只看该作者
一般使用12MHz的晶振,配合两个30pF的陶瓷电容构成晶振电路
ID:336511 发表于 2018-5-23 14:58 | 只看该作者
一般用12MHz的,之前做的时候都是12MHz
ID:290686 发表于 2018-5-23 15:13 | 只看该作者
晶振对计算器功能的影响不会太大,因此在单片机许可的晶振频率范围选择越大越好,这样反应速度会就会越快。
ID:327249 发表于 2018-5-23 15:16 | 只看该作者
11.0592MHZ
ID:336546 发表于 2018-5-23 15:28 | 只看该作者
一定是11.0592MHZ
ID:318095 发表于 2018-5-23 15:55 | 只看该作者
如果不用通信12mhz比较常用,需要串口通信时就要根据比特率选择晶振,一般波特率就选9600bit/s
就要用11.0592mhz的晶振。
ID:336678 发表于 2018-5-23 19:05 | 只看该作者
可以使i用12M晶振
ID:323589 发表于 2018-5-26 16:09 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2018-5-22 17:58
正解:查你所用的51单片机芯片的手册!
有道理
ID:338829 发表于 2018-5-26 17:23 | 只看该作者
12MHz就可以
ID:338833 发表于 2018-5-26 17:29 | 只看该作者
你想做计算机和选用多大晶振没有任何联系,普通11.0592M,12M,都可以
ID:155507 发表于 2018-5-27 07:50 | 只看该作者
STC15单片机可以不用外部晶振,用内部晶振,设置为22.1184MHz
使用外部晶振,需要搭接电路,使用内部晶振,不仅少一个电路,还可以调节主频。
我个人是认为内部晶振好。
ID:142919 发表于 2018-5-27 11:50 | 只看该作者
一般11M就可以
ID:375003 发表于 2018-7-22 09:58 | 只看该作者
不要晶振最好,直接用单片机内部的RC,4M够用.又不是做电子钟,不需要那么精确的定时
ID:364341 发表于 2018-7-22 15:19 | 只看该作者
一般情况下用12M 11.0592更准
ID:377449 发表于 2018-7-22 17:19 | 只看该作者
11.0592
ID:387102 发表于 2018-8-20 18:29 | 只看该作者
12M试试
ID:388286 发表于 2018-8-20 19:41 来自触屏版 | 只看该作者
我建议你还是先了解单片机接
ID:388297 发表于 2018-8-20 20:12 | 只看该作者
一般用12M
ID:386381 发表于 2018-8-20 21:28 来自触屏版 | 只看该作者
用12兆的比较好一些
ID:137736 发表于 2018-8-21 19:13 | 只看该作者
和晶振无关。
ID:388754 发表于 2018-8-22 08:47 | 只看该作者
晶振用11.0592MHz的就好了 现在就在用这个
ID:388831 发表于 2018-8-22 11:21 来自触屏版 | 只看该作者
11.0592M的,一般建议用这个。
ID:388886 发表于 2018-8-22 14:25 | 只看该作者
看你用的什么单片机了,一般是用12MHz的
ID:385372 发表于 2018-8-22 21:56 来自触屏版 | 只看该作者
11.0592 MHz 这个89岁
ID:347086 发表于 2018-8-22 22:29 | 只看该作者
用12M的就行
ID:385372 发表于 2018-8-23 23:36 来自触屏版 | 只看该作者
12m就可以了
ID:389529 发表于 2018-8-24 10:01 | 只看该作者
看芯片的能用最高频率是多少,比最高低一点就行了
ID:389571 发表于 2018-8-24 10:49 来自触屏版 | 只看该作者
11.0592MHZ
