查看: 11309|回复: 0
哈工大恩智浦智能小车技术报告
哈工大智能小车技术报告
摘 要
本设计以第十二届“恩智浦”杯全国智能车大赛为背景,以自行设计制作车模
平台,制作一辆以恩智浦 32位微控制器 K60作为核心控制单元、以 IAR 为开发
环境、利用电感获取赛道信息,解决弯道、坡道、圆环等特殊赛道元素,并沿着
赛道以适合的速度运行的智能小车。该智能车车系统显示了高度的智能化、人性
化,并且具备良好的安全性、稳定性,可以为无人驾驶汽车及环保个人交通工具
的后续研究提供经验。
为了降低整车重心,需要严格控制电感线圈以及支撑架的重量,同时又要考
虑前瞻的长度和角度。 我们采用碳纤维管作为安装线性电磁传感器的主桅,这样
可以获得最大的刚度质量比,整套装置具有很高的定位精度和刚度,使电感线圈
更加稳定,从而减小数据采集的误差。电感线圈的安装如图2.2所示。
由于我们是超级电容供电,所以电源模块的设计显得至关重要,电源的首要指标是可靠性,整个硬件系统的工作完全由电源供电的可靠性决定,电源供电不稳定会引起损耗、单片机复位、舵机及传感器损毁等严重问题;另外,与传统的电池供电不同,超级电容在供电过程中存在电压降低的问题,所以,在接入电路时,还要有稳压的模块。
电源设计中主要考虑到需要的电压和电流,另外还设计了电池电压显示,便于直观发现电池电量是否正常。如图  4.1 所示,智能车需要的电源要求包括 3.3V,5V,-5V,12V 等。
根据规划,5V  供电我们选择了TPS63070 开关电源芯片,对于这款芯片,其输入范围为 2V-16V,而输出可调,并且输出电流可以达到 2A,足以满足单片机、传感器、外围电路,以及我们选的银燕舵机正常工作所需要的电流。设计原理图如下图所示。
3.3V我们采用TPS73633电源稳压芯片,将5V转成3.3V。下图是其原理图。 由于其输出电流不大, 200ma,因此为了增加电路的稳定性,我们使用了两块TPS73633分别为单片机和其他外围电路分开供电。
而整个电路分为了两个地,AGND(模拟地)和PGND(功率地),这样的设计是为了避免电机大电流对运放产生干扰,从而为小车提供精准定位。
4.2 驱动电路设计
驱动电路为智能车驱动电机提供控制和驱动,这部分电路的设计要求以能够通过大电流为主要指标。驱动电路的基本原理是  H 桥驱动原理,目前流行的H 桥驱动电路有:  H  桥集成电路,如  MC33886;集成半桥电路,如  BTS7960 等;MOS  管搭建的  H 桥电路。
对于节能组,为了选出一个低功耗的驱动方案,我们对比三种电路都进行了搭建并测试,MC33886  的优点是电路简单,外围元件少,但缺点是内阻较大,通过电流有限,可以通过两片  MC33886  并联方式进行改善;IR2104+MOS 管搭建的H  桥电路可以通过较大电流,但由于每个 MOS 管体积较大,因此电路板面积较大,而对于我们的车模,只使用了一个电机,需要的驱动电路还^
PID 参数整定
运用 PID 控制的关键是调整 KP、KI、KD 三个参数,即参数整定。PID 参数的整定方法有两大类:一是理论计算整定法。它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数;二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。由于智能车系统是机电高耦合的分布式系统,并且要考虑赛道的具体环境,要建立精确的智能车运动控制数学模型有一定难度,而且我们对车身机械结构经常
进行修正,模型参数变化较为频繁,理论计算整定法可操作性不强,最终我们采用了工程整定的方法。
5.3 速度控制部分
我们对速度的要求是稳定,在运行的过程中调节时间小,视为一个调节系统,因为作为智能车这个惯性系统来说,速度不会徒增骤减(与控制周期比较),因此我们使用了PI控制,经过调试,选择合适的 PI系数后,加速可以很快也不会过冲,控制效果很好。
5.4舵机控制部分
中提取控制量来控制舵机的转向,实现智能车的自动循迹是整个程序算法
的核心部分,只有舵机控制好了,才可能实现在不同的赛道元素上迅速、稳定的
前进。
舵机在用于转向中,我们对它的要求是响应时间快,可以很好的复现输入信
号,因此,舵机的模型应该为伺服系统,对于伺服系统,我们都采用 PD 控制。
其中,P 决定了系统的带宽,也直接决定了其响应速度;D参数决定了车的调整
时间。通过适当的调整,我们的角度伺服系统满足要求。
7.1 总结
7.1.1 控制方面
我们针对速度和转向分别做了不同的控制策略,取得了很好的效果。
7.1.2 特色设计
1)所有硬件电路,包括测速传感器、电感,都是亲自绘制电路板,自己焊接制作,这样能更好的定制符合自己车模的电路模块;
2)对于电容模组的搭建我们也是下了一番功夫,在多次的测试中,我们发现,不同的超级电容模组的性能是有很大的差别的。同一个品牌的电容,在不同的搭配下,其性能差别也十分明显。我们买来大量的模组进行实验最终发现,当模组两端电压维持在8-8.5伏特时,电机运行的性能最优。因此,我们制作了若干模组来应对不同长度的赛道。
7.2 结束语
通过数月的智能车制作,我们学到了很多实践能力,从方案选择、更改、重新设计到实施方案,细调参数,机械和硬件制作,软件编写,各方面都有深刻的体会,每一个细致的工作都会为小车这个系统的稳定性带来正面的影响,而每个疏漏,都会导致整个系统的不协调。在制作智能车的过程中,我们苦恼过,也因为小车跑的好而开心的笑过,我相信所有的智能车爱好者在制作小车以及智能控制小车的过程中,体会到的不仅仅是制作小车的乐趣,还有在制作做过程中 队友们的齐心协力。小车转过第一个弯道的记忆如今还深深地留存在我的脑海里,就像你倾心栽培的一株花终于开了花,也像一个蹒跚学步的小孩突然小跑起来,那种感觉很让人兴奋。为了小车跑的好,我们熬过无数夜,翻阅各种资料,也曾在睡梦中无数次做梦梦到小车完美的直道加速、转弯、冲过十字道等等。如今回头看,欣喜地发现,在这个过程中,我们收获的不是一两点说的完的,不论是学知识,还是学做人,都是一次非常值得的经历。我们感谢恩智浦公司提供了如此一个好的平台来让我们展现自我,小车在赛道上的驰骋,无疑也是我们那颗年轻的心的驰骋!
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
哈工大智能小车报告.pdf (1.31 MB, 下载次数: 50)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
