楼主: ZEALFISH
Lora芯片SX1278引脚图与中文技术手册下载
这是一份关于sx1278的手册,中文版的哦
SX1278引脚图:
SX1278管脚功能定义:
SX1276/77/78——137MHz至 1020MHz 低功耗远距离收发器 SX1276/77/78 收发器主要采用 LoRaTM远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
借助升特的 LoRaTM 专利调制技术,SX1276/77/78 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-148dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。 相较传统调制技术, LoRaTM调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
1.  概述
SX1276/77/78 系列产品采用了 LoRaTM扩频调制解调技术,使器件传输距离远远超出现有的基于 FSK 或 OOK 调制方式的系统。在最大数据速率下,LoRaTM的灵敏度要比 FSK 高出8dB;但若使用低成本材料和20ppm晶体的LoRaTM,收发器灵敏度可以比FSK高出20dB以上。此外,LoRaTM在选择性和阻塞性能方面也具有显著优势,可以进一步提高通信可靠度。 同时,它还提供了很大的灵活性,用户可自行决定扩频调制带宽(BW)、扩频因子(SF)和纠错率(CR)。扩频调制的另一优点就是,每个扩频因子均呈正交分布,因而多个传输信号可以占用同一信道而不互相干扰,并且能够与现有基于 FSK 的系统简单共存。此外,SX1276/77/78 还支持标准的 GFSK、FSK、OOK 及 GMSK 调制模式,因而能够与现有的M-BUS和IEEE 802.15.4g 等系统或标准兼容。
SX1276 的带宽范围为 7.8~500kHz,扩频因子为 6~12,并覆盖所有可用频段。SX1277 的带宽和频段范围与 SX1276 相同,但扩频因子为 6~9。SX1278 的带宽和扩频因子选择与SX1276 相同,但仅覆盖较低的 UHF 频段。
完整的pdf格式中文技术手册文档51黑下载地址:
SX1278-data中文手册带书签.pdf (4.04 MB, 下载次数: 712)
SX1278.pdf (3.38 MB, 下载次数: 259)
收藏收藏10 分享淘帖 顶3 踩
ID:1 发表于 2018-5-23 04:01 | 只看该作者
SX1276的stm32驱动源码:http://www.51hei.com/bbs/dpj-119174-1.html
ID:93667 发表于 2018-7-11 08:03 | 只看该作者
谢谢分享
ID:381433 发表于 2018-7-31 20:50 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:358686 发表于 2018-8-1 15:48 | 只看该作者
正好需要!谢谢楼主分享
ID:295481 发表于 2019-1-25 09:59 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:313055 发表于 2019-2-17 15:32 | 只看该作者
谢谢分享
ID:74174 发表于 2019-2-27 15:30 | 只看该作者
这个太有用了。谢谢分享。
ID:445069 发表于 2019-3-12 15:44 | 只看该作者
Lora 中文参考手册,这个必须收藏。
ID:398862 发表于 2019-4-13 16:29 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主分享,太给力了
ID:518220 发表于 2019-4-21 22:55 | 只看该作者
感谢分享啊,赞
ID:518220 发表于 2019-4-21 22:56 | 只看该作者
好的东西,多谢分享。楼主给力。
ID:385001 发表于 2019-5-21 18:15 | 只看该作者
感谢   希望能自己解决
ID:135489 发表于 2019-7-24 13:28 | 只看该作者
谢谢分享
ID:605907 发表于 2019-8-31 20:46 | 只看该作者
正好需要,谢谢分享
ID:330200 发表于 2019-9-17 16:02 | 只看该作者
最近正在转战RF这一块,感觉还是要先看基础的芯片啊
ID:232118 发表于 2019-10-11 14:38 | 只看该作者
谢谢分享,学习学习!
ID:294886 发表于 2019-10-29 11:08 | 只看该作者
谢谢分享,楼主真是好人啊!
ID:661107 发表于 2019-12-10 22:51 | 只看该作者
收藏,正好學習
ID:662190 发表于 2019-12-12 09:51 | 只看该作者
谢谢分享
ID:649157 发表于 2019-12-23 10:40 | 只看该作者
谢谢分享
ID:683409 发表于 2020-1-8 14:43 | 只看该作者
好东西,谢谢分享!!!
ID:144173 发表于 2020-2-7 12:06 | 只看该作者
谢谢分享
ID:195496 发表于 2020-4-8 13:39 | 只看该作者
学习一下,研究研究
ID:246744 发表于 2021-11-2 23:53 | 只看该作者
好的东西,多谢分享。楼主给力~
ID:246744 发表于 2021-11-2 23:55 | 只看该作者
难得的学习资料
谢谢楼主分享~~~~~~~
ID:927901 发表于 2022-1-11 14:29 | 只看该作者
有正点原子LORA原理图吗
ID:119642 发表于 2022-3-3 13:34 | 只看该作者
太好了。刚好用上。这个还带书签很方便
ID:119642 发表于 2022-3-3 13:37 | 只看该作者
带了书签。这个非常方便
ID:368534 发表于 2022-5-1 16:09 | 只看该作者
这个芯片,接收灵敏度非常高,正常情况下,通信距离大概2Km左右,就是没有遮挡的情况下,假如在城市里面使用,想要通信可靠,且距离远的话,必须加一级功放,首选RQA0009的MOS,工作的时候,MOS会发热,高楼大厦里面通信2KM没有问题,空旷处8到10Km,用其他芯片很难做到,即使做到,也是吹.牛逼。
ID:368534 发表于 2022-5-1 16:14 | 只看该作者
加功放级的时候,连同SX1278在内,布线很讲究,元器件直接参考官方图纸即可,关键是布线,布线不好的话,MOS都不发热,相当于就没有功率输出,板上天线的输入也非常讲究,-148的灵敏度不是轻轻松松能达到的。做好了的话,通信距离非常远,穿透性也非常强。
ID:216265 发表于 2024-3-13 08:46 | 只看该作者
这个芯片,外面的源代码 太过于臃肿,还是要自己简化的,我简化后用在51都杠杠的
ID:399111 发表于 2024-4-22 15:32 | 只看该作者
用这个做个对讲机??不是很YYDS
