查看: 4808|回复: 4
做基于单片机的pm2.5空气质量检测仪仿真时程序出现问题,求助
我是用的51单片机,传感器用的夏普粉尘传感器GP2Y1010AU0F,AD0832,LCD1602我一开始在网上找的电路图和程序,然后再proteus做的仿真,是可以出结果的,但因为老师要求我们用生产实习的板子,所以我把电路图按照生产实习那个重新做的,就是一些地方的接口变了,然后复位电路变了。然后我把之前那个程序最上面定义的接口改了,别的没动,仿真LCD就没有数字了
这是我的毕业设计,很急,我C语言真的一点不会,出不来结果,求大神帮帮忙,看看我的程序怎么改。
我附上我的原图,现在的图,和现在的程序。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义
sbit RS=P3^7;//液晶接口
sbit EN=P2^7;
sbit LED = P3^4;//粉尘传感器控制接口
sbit ADCS = P1^3;//AD0832接口
sbit ADCLK =P1^0;
sbit ADDI = P1^1;
sbit ADDO = P1^1;
sbit SET= P2^0;//按键接口
sbit ADD= P2^1;
sbit DEC= P2^2;
sbit BEEP=P2^4;//蜂鸣器接口
uchar set_st;
uchar tab[5];
uint DUST_SET=150; //固体颗粒的阈值
//bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志
bit beep_st; //蜂鸣器间隔标志
uchar x=4; //计数器
//定义标识
uchar FlagStart = 0;
float DUST_Value;
uint DUST;
uchar num=0;
uchar mm;
uchar abc;
uchar ADC_Get[10]={0}; //定义AD采样数组
uchar str[5]={0};
/*****初始化定时器0*****/
void InitTimer(void)
        TMOD = 0x01;
        TL0 = (65536-10000)/256; //定时10ms
        TH0 = (65536-10000)%256;
        TR0 = 1;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
/*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(uint ms)//延时1毫秒
    uint i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<100;j++);
void wr_com(uchar com)//写指令//
    delay1ms(1);
        RS=0;
//        RW=0;
        EN=0;
        P0=com;
        delay1ms(1);
        EN=1;
        delay1ms(1);
        EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//写数据//
    delay1ms(1);;
        RS=1;
//        RW=0;
        EN=0;
        P0=dat;
        delay1ms(1);
        EN=1;
        delay1ms(1);
        EN=0;
/*****************************液晶初始化
void lcd_init()//初始化设置//
        delay1ms(15);
        wr_com(0x38);
        delay1ms(5);
        wr_com(0x01);
        delay1ms(5);
        wr_com(0x06);
        delay1ms(5);
        wr_com(0x0c);
        delay1ms(5);
        wr_com(0x80);
        wr_dat('P');//
        wr_com(0x81);
        wr_dat('M');//:
        wr_com(0x82);
        wr_dat('2');//
        wr_com(0x83);
        wr_dat('.');//:
        wr_com(0x84);
        wr_dat('5');//:
        wr_com(0x85);
        wr_dat(':');
        wr_com(0x8b);
        wr_dat('m');
        wr_com(0x8c);
        wr_dat('g');
        wr_com(0x8d);
        wr_dat('/');
        wr_com(0x8e);
        wr_dat('m');
        wr_com(0x8f);
        wr_dat('3');
        wr_com(0xc0);
        wr_dat('A');
        wr_com(0xc1);
        wr_dat('l');
        wr_com(0xc2);
        wr_dat('a');
        wr_com(0xc3);
        wr_dat('r');
        wr_com(0xc4);
        wr_dat('m');
        wr_com(0xc5);
        wr_dat(':');
        wr_com(0xcb);
        wr_dat('m');
        wr_com(0xcc);
        wr_dat('g');
        wr_com(0xcd);
        wr_dat('/');
        wr_com(0xce);
        wr_dat('m');
        wr_com(0xcf);
        wr_dat('3');
/*****************显示函数******************************/
void disp(unsigned int Data)//PM2.5值显示
        uint Temp;
        Temp=Data%10000;
        str[0]=Temp/1000+0x30; //千位
        Temp%=1000;
        str[1]='.';
        str[2]=Temp/100+0x30; //百位
        Temp%=100;
        str[3]=Temp/10+0x30; //十位
        str[4]=Temp%10+0x30; //个位
        wr_com(0x86);
        wr_dat(str[0]);
        wr_com(0x87);
        wr_dat(str[1]);
        wr_com(0x88);
        wr_dat(str[2]);
        wr_com(0x89);
        wr_dat(str[3]);
        wr_com(0x8a);
        wr_dat(str[4]);
/************************报警值显示************************************/
void baojing()
        wr_com(0xc6);
        wr_dat(tab[0]+0x30);
        wr_com(0xc7);
        wr_dat(tab[1]);
        wr_com(0xc8);
        wr_dat(tab[2]+0x30);
        wr_com(0xc9);
        wr_dat(tab[3]+0x30);
        wr_com(0xca);
        wr_dat(tab[4]+0x30);
/*****延时子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/**************************按键检测
void checkkey()
        if(SET==0)
        Delay(2000);
        do{}while(SET==0);
        set_st++;
        if(set_st>1)set_st=0;
        if(set_st==0)
        else if(set_st==1)
        if(DEC==0)
        Delay(2000);
        do{}while(DEC==0);
        if(DUST_SET>0)DUST_SET--;
        if(DUST_SET==0)DUST_SET=0;
        if(ADD==0)
        Delay(2000);
        do{}while(ADD==0);
        DUST_SET++;
        if(DUST_SET>800)DUST_SET=800;
        tab[0]=DUST_SET/1000;
        tab[1]='.';
        tab[2]=DUST_SET%1000/100;
        tab[3]=DUST_SET%100/10;
        tab[4]=DUST_SET%10;
/*****报警子程序*****/
void Alarm()
        if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
        if(DUST>DUST_SET&&beep_st==1)BEEP=0;
        else BEEP=1;
//        if(DUST>0&&DUST<100){LED2=0;LED3=1;LED4=1;}
//        if(DUST>=10&&DUST<300){LED2=1;LED3=0;LED4=1;}
//        if(DUST>=300){LED2=1;LED3=1;LED4=0;}
/**************************AD0832转换程序
uchar ADC0832(bit mode,bit channel) //AD转换,返回结果
        uchar i,dat,ndat;
        ADCS = 0;//拉低CS端
        _nop_();
        _nop_();
        ADDI = 1; //第1个下降沿为高电平
        ADCLK = 1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿1
        _nop_();
        _nop_();
        ADDI = mode; //低电平为差分模式,高电平为单通道模式。
        ADCLK = 1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        _nop_();
        _nop_();
        ADDI = channel; //低电平为CH0,高电平为CH1
        ADCLK = 1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿3
        ADDI = 1;//控制命令结束(经试验必需)
        dat = 0;
        //下面开始读取转换后的数据,从最高位开始依次输出(D7~D0)
        for(i = 0;i < 8;i++)
        dat <<= 1;
        ADCLK=1;//拉高时钟端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低时钟端形成一次时钟脉冲
        _nop_();
        _nop_();
        dat |= ADDO;
        ndat = 0; //记录D0
        if(ADDO == 1)
        ndat |= 0x80;
        //下面开始继续读取反序的数据(从D1到D7)
        for(i = 0;i < 7;i++)
        ndat >>= 1;
        ADCLK = 1;//拉高时钟端
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        if(ADDO==1)
        ndat |= 0x80;
        ADCS=1;//拉高CS端,结束转换
        ADCLK=0;//拉低CLK端
        ADDI=1;//拉高数据端,回到初始状态
        if(dat==ndat)
        return(dat);
        return 0;
/*****定时器0中断服务程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
        uint j;
        LED=1; //开启传感器的LED
        x++;
        for (j=0;j<30;j++); //0.28ms //延时0.28ms
        abc=ADC0832(1,0); //开启ADC采集
        FlagStart=1;
        TR0 = 0; //先关闭定时器0
        EA = 0;
        LED=0;//关闭传感器LED
//中值滤波
//算法:先进行排序,然后将数组的中间值作为当前值返回。
uchar Error_Correct(uchar *str,uchar num)
        unsigned char i=0;
        unsigned char j=0;
        unsigned char Temp=0;
        //排序
        for(i=0;i<num-1;i++)
        for(j=i+1;j<num;j++)
           if(str[i]<str[j])
                Temp=str[i];
                str[i]=str[j];
                str[j]=Temp;
        //去除误差,取中间值
        return str[num/2];
/*****主函数*****/
void main(void)
        InitTimer(); //初始化定时器
        BEEP=1;
        lcd_init();//初始化显示
        delay1ms(500);
         checkkey();//按键检测
        if(set_st==0)
                //wr_com(0x0c);
                if(FlagStart==1) //1次数据采集完成
                num++;
                ADC_Get[num]=abc;
                if(num>9)
                num=0;
//                DUST=Error_Correct(ADC_Get,10); //求取10次AD采样的值
//                DUST_Value=(DUST/256.0)*5000; //转化成电压值MV
//                DUST_Value=DUST_Value*0.17-100; //固体悬浮颗粒浓度计算 Y=0.17*X-0.1 X--采样电压V
            DUST_Value=(DUST/256.0)*5;//转化成电压值
            DUST_Value=(DUST_Value*0.17-0.1)*1000;//固体悬浮颗粒浓度计
                if(DUST_Value<0) DUST_Value=0;
                if(DUST_Value>760) DUST_Value=760; //限位
                DUST=(uint)DUST_Value;
                TR0 = 1; //开启定时器0
                EA = 1;
                FlagStart=0;
                Alarm(); //报警检测
        disp(DUST);//显示粉尘浓度值
        baojing();//显示报警值
                if(set_st==1)//报警值闪动
//                wr_com(0xca);
//                wr_com(0x0d);
//                delay1ms(150);
原图仿真
原图仿真
现在的图仿真
现在的图仿真
ID:303383 发表于 2018-5-23 09:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:96682 发表于 2018-5-23 11:20 | 只看该作者
RW 得接 GND
ID:291036 发表于 2018-5-23 13:10 | 只看该作者
那您知道我这个复位电路由之前的电容复位变成按键复位之后,程序怎么改吗
ID:96682 发表于 2018-5-23 14:26 | 只看该作者
在 U1 ⑨ 的C3两端并个复位按键就可以了,图上 C3 R1 按键少个节点,程序不用改
