查看: 2031|回复: 0
DHT11温湿度检测 4个继电器 光线加继电器 求帮助
ID:301392 发表于 2018-5-23 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.基于STC89C5单片机进行设计;
2.ADC0832采集芯片,掉电保存;
3.三个按键为设置、加、减,实现了阀值的调节;
4.LCD1602液晶显示,第一行显示光线强弱,第二行显示温度和湿度值;
5.数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--50℃,湿度测量范围20%RH—90%RH,可以满足一般需要;
6.当超过阀值的时候,有蜂鸣器闪烁报警提示。并有开关可以关闭或打开报警;
7.当温度或湿度超限后,报警信号灯点亮同时相应的继电器吸合。继电器可以驱动打开或切断通风机、抽湿机、加热器、制冷器、加湿器、报警器等外部设备;
8.压缩包带程序、原理图、PCB图以及各种软件安装,
