查看: 6506|回复: 5
PLC梯形图转换程序PLC-51下载
ID:305024 发表于 2018-5-23 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PLC梯形图转换程序全部资料51hei下载地址:
PLC梯形图转换程序.rar (837.86 KB, 下载次数: 131)
菜单说明
文件
新建文件F1
打开文件F2
保存F3
另存为F4
打印F5
退出F6
编辑
复制CTRL+C
粘贴CTRL+V
剪切CTRL+X
编译
编译F7
编译并保存F8
说明
关于PLC-51编译器
PLC-51之指令
PLC-51之要素号码
PLC-51元件:
输入继电器:00-07(P1),10-17(P3)
输出继电器:20-27(P0),30-37(P2)
辅助继电器:40-47,50-57
定时器:60-67,70-77
计数器:80-87,90-97
PLC-51之指令:
LD:开头的常开点
LDI:开头的常闭点
AND:串联的常开点
ANI:串联的常闭点
OR:并联的常开点
ORI:并联的常闭点
ANB:串联块
ORB:并联块
OUT:输出
SET:置1
RST:清0
TIM:令定时器处于工作状态
EN:令数器处于工作状态
CNT:计数器加1
#:设定时器或计数器之资料(1-65535)
SEC:设定定时器之秒数(1-6553)
IL:使母线转移至下一层母线
ILC:使母线转移至上一层母线
END:程序结束
提示comdlg32.ocx无法打开或过期的解决办法:
将comdlg32.ocx复制到c:\windows\system32\下,鼠标左键选中comdlg32.ocx,
右键选择打开方式,选择WINDOWS\system32下面regsvr32.exe打开,出来一个
提示后就算OK了。
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
来自 2#
ID:585982 发表于 2019-11-24 19:57 | 只看该作者
打开为何是乱码呢?
ID:136090 发表于 2018-7-24 18:52 | 只看该作者
这个是测试版还是正版的?
ID:53784 发表于 2020-7-1 08:34 | 只看该作者
暂时不会PLC,正在学,了解一点PLC后再来下载,先谢了
ID:167337 发表于 2020-10-15 13:57 | 只看该作者
是的,偶尔打开为何是乱码呢? 偶尔又自动运行AotoCAD2017文件安装程序,莫名其妙!
ID:462629 发表于 2021-2-21 20:35 | 只看该作者
这个有对应的电路图吗
