查看: 2255|回复: 4
请问一下,我这个需要如何修改可以一直发送单片机引脚口的状态啊!
ID:320022 发表于 2018-5-23 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个需要发送一次返回一个数据,我想不发送或者发送一次就可以一直发送数据
#include <reg51.h>
sbit c=P2^1;
void SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF =0x30+c;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
while(1);
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        SendOneByte((unsigned char)c);
        TI = 0;
ID:320022 发表于 2018-5-23 21:43 | 显示全部楼层
有没有老哥帮忙看一下啊
ID:18297 发表于 2018-5-23 22:21 | 显示全部楼层
#include <reg51.h>
sbit c=P2^1;
#define AUTO_send 1   //自动发送
#define ONE_send 0     //发送1次
unsigned char send_state=0;     //状态标志,=1,自动发送。
    SBUF =0x30+c;
    while(!TI);
    TI = 0;
void delay_ms(unsigned int n)
{         unsigned int i=0,j=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<123;j++);
void main(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
                         if(send_state==AUTO_send)    //发送状态=1,自动发送
                                  SendOneByte((unsigned char)c);      //自动发送
                                  delay_ms(100);        //延时
    if(RI)
        RI = 0;
                          if(SBUF==ONE_send)     //接收命令=0(发送一次)
                                                SendOneByte((unsigned char)c);   //发送一次
                                          send_state=ONE_send;                      //当前状态为单次发送
                                else if(SBUF==AUTO_send)                           //接收的命令=1(自动送)
                                          send_state=AUTO_send;                    //当前状态为自动发送。主程序自动发送
    else if( TI)
        TI = 0;
功能:
1、给单片机发送0,单片机发送一次
2、给单片机发送1,单片机自动发送,再次收到0后,变为手动发送并发送一次。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2018-5-23 22:25 | 显示全部楼层
扫了一下 帮你改了一下结构 具体语句没改 你试试 不一定能执行 因为不知道你语句是否有写错的地方
不过你这么写 如果程序没错误应该是上电就不间断快速发送P2.1端口的状态 而且端口状态不会变化 你收到的是一直持续不变的0或1 没什么实际用啊
#include <reg51.h>
sbit c=P2^1;
    SBUF =0x30+c;
    while(!TI);
    TI = 0;
    if(RI)
        RI = 0;
        TI = 0;
void InitUART()
        TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void main(void)
        InitUART;
        while(1);
                SendOneByte((c);
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2018-5-23 22:36 | 显示全部楼层
补充
SendOneByte((c);
应该是
SendOneByte(c);
