查看: 4827|回复: 1
基于51单片机控制步进电机仿真+代码
ID:336510 发表于 2018-5-23 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define out P2
  5. sbit pos=P0^0;                 //定义检测正转控制位 p0.0
  6. sbit neg=P0^1;                  //定义检测反转控制位p0.1
  7. void delayms(uint);
  8. uchar code turn[]={0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09,0x01,0x03}; //步进脉冲数组
  9. void main(void)
  10. {
  11.    uchar i;
  12.    out=0x03;
  13.    while(1)
  14.    {
  15.        if(!pos)                                  //如果正转按键按下
  16.            {
  17.               i=i<8 ?i+1:0;            //如果i<8,则i=i+1;否则,则i=0
  18.                   out=turn[i];
  19.                   delayms(50);
  20.                 }
  21.                 else if(!neg)
  22.                 {
  23.                   i=i>0 ?i-1:7;       //如果i>0,则i=i-1;否则,则i=7
  24.                   out=turn[i];        //向P2输出脉冲数
  25.                   delayms(50);
  26.                 }
  27.         }
  28. }
  29. void delayms(uint j)
  30. {
  31.    uchar i;
  32.    for(;j>0;j--)
  33.    {
  34.        i=250;
  35.            while(--i);
  36.            i=249;
  37.            while(--i);
  38.         }
  39. }
步进电机
步进电机
步进电机.zip
15.64 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
笑看 + 1 淡定
ID:162363 发表于 2019-12-21 18:45 | 显示全部楼层
不能用
