查看: 7771|回复: 3
LPS22HB压阻式绝对压力传感器中文使用说明资料下载 带数字输出
ID:166068 发表于 2018-5-23 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
意法半导体的LPS22HB是一款压阻式绝对压力传感器,用作带数字输出的压力计,能以24位分辨率测量260hPa和1,260hPa范围内的压力。
该器件内置16位温度传感器,可自动实施温度补偿,能在0℃至65℃的扩展温度范围内保持±0.1hPa的最高精度。该传感器的工作温度范围为-40°C至85°C。用户可将其压力输出数据速率配置成1Hz、10Hz、25Hz、50Hz或75Hz。
该紧凑型器件包括一个MEMS传感元件和一个IC接口,可以通过I2C接口或串行外设接口实现传感元件与应用间的通信。其传感元件包括用意法半导体开发的专有工艺制造的悬浮膜,用于检测绝对压力。
LPS22HB采用平面网格阵列封装,它包含一个尺寸为2.0mm x 2.0mm x 0.8mm的孔,可以使外部压力到达传感元件。
应用:
  便携式设备中的高度计和压力计功能
  卫星定位设备
  气象站
  运动手表
特性:
  3μA电流(输出数据速率为1Hz时)
  中断功能:数据就绪、FIFO标志、压力阈值
  电源电压范围:1.7V至3.6V
  22,000g抗震动能力
这款ST的气压计体积小,精度高,价格便宜,是替代MS5611的较好选择。许多消费级无人机产品上都应用了这款传感器如DJI Mavic Air,DJI Spark等。
但是说实话这个气压计使用中问题比较多,对工艺条件要求很大,很容易出现不出数据的情况,最好使用单条的spi总线,不要和imu共用spi,否则这颗气压计出现问题,带来imu 不工作
LPS22HB_HLGA-10L.pdf (1.46 MB, 下载次数: 38)
hps22hb- HW-guideline 中文.pdf (1.24 MB, 下载次数: 53)
LPS22HB-HW-guideline.pdf (1.03 MB, 下载次数: 18)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:97956 发表于 2019-6-27 10:34 | 只看该作者
使用i2c进行通信,用示波器可以看到波形,但是whoami不返回数据,用mx配置的基础程序
ID:444800 发表于 2018-12-12 13:35 | 只看该作者
ID:368746 发表于 2018-9-4 09:56 | 只看该作者
这不是在骗人吗,说是中文资料,下载下来一看明明就是官方的英文资料
