查看: 3283|回复: 6
红外对管做的电机测速单片机代码问题
回帖奖励 15 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:274373 发表于 2018-5-23 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红外对管做的,理应红外对管输出的信号,应该足够灵敏,但是为什么在LCD上显示总是60或者90或者150,感觉不够精确,这是什么原因,导致不能显示个位数
单片机源码:
if(zhuansu/10000!=0)
   LcdWriteData(zhuansu/10000+0x30);                                                  //如果转速的万位不为0        正常显示否则显示空格
  LcdWriteData(' ');
  if(zhuansu/1000==0)
LcdWriteData(' ');
  LcdWriteData(zhuansu%10000%1000+0x30);        //如果转速小于1000 千位为空格 否则正常显示
  if(zhuansu/100==0)
  LcdWriteData(' ');
  LcdWriteData(zhuansu%10000%1000/100+0x30);                                           //如果转速小于100 百位为空格 否则正常显示
  if(zhuansu/10==0)
  LcdWriteData(' ');
  LcdWriteData(zhuansu%10000%1000%100/10+0x30);                                  //如果转速小于10 十位为空格 否则正常显示
    if(zhuansu/1==0)
  LcdWriteData('0');
  LcdWriteData(zhuansu%10000%1000%100%10/1+0x30);                                  //如果转速小于1 个位为0 否则正常显示
  LcdWriteCom(0xd0);                          //如果没有这句,当中断内的显示函数执行完,就会在转速的位置显示占空比数据,导致乱码
ID:336982 发表于 2018-5-24 06:46 | 只看该作者
判断条件是不是有问题
ID:330198 发表于 2018-5-24 10:38 | 只看该作者
你这个“zhuansu”变量是怎么算出来的?
ID:390307 发表于 2018-10-23 18:41 | 只看该作者
会不会是开发板上其它器件管脚冲突
ID:861260 发表于 2021-2-6 14:08 | 只看该作者
zhuansu采集的不对吧
ID:883031 发表于 2021-2-24 10:14 | 只看该作者
是不是采集频率太高,导致液晶显示跟不上
ID:235954 发表于 2021-2-24 14:01 | 只看该作者
测转速不稳定,你这数据总是漂移
