查看: 1684|回复: 1
来个大神帮帮忙,输出为整数,怎么改最小分度为0.1
ID:334772 发表于 2018-5-24 09:05 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg51.h"
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
uint16 cnt2ms;        //10ms计数器
uint8 cnt1s;        //1秒计数器
#define        Z1 13700053.00
#define        Z2 3685279.00
//电感--------------------------------
float LZ=0;
#define        C1 0.0461
uint8 KL=0;        //
unsigned int Pulsecnt=0;        //脉冲个数
unsigned int Pulsenum;        //脉冲个数
uint8 start=0;        //
uint16 PulseTime;        //10ms计数器
uint16 Pulse;        //10ms计数器
bit flag=0;
uint8 CH=0;        //
unsigned long x;
void Init_Extint(void);
void TimerInitProc();
void Init_System(void);
void Display(uint8 chose_dat, uint8 dat);
void ShowDisp(uint8 tPulsenum, uint8 tPulsecnt, uint8 tcnt1s);
void DelayMs(uint8 Ms);
uint8 Pulse_FLAG=0;
uint8 Pulse_5=0;
/********************************按键*****************************************/
sbit    K3=P1^2;
sbit    A0=P2^4;
sbit    A1=P2^3;
sbit    RED=P2^0;
/********************************LCD液晶**************************************/
#define LCD_Data P0           //LCD的数据口
sbit    LCD_BF=LCD_Data^7;    //LCD忙信号位
sbit    LCD_RS=P2^5;
sbit    LCD_RW=P2^6;
sbit    LCD_EN=P2^7;
#define LCD_GO_HOME               0x02         //AC=0,光标、画面回HOME位
//输入方式设置
#define LCD_AC_AUTO_INCREMENT     0x06         //数据读、写操作后,AC自动增一
#define LCD_AC_AUTO_DECREASE      0x04         //数据读、写操作后,AC自动减一
#define LCD_MOVE_ENABLE           0x05         //数据读、写操作,画面平移
#define LCD_MOVE_DISENABLE        0x04         //数据读、写操作,画面不动
//设置显示、光标及闪烁开、关
#define LCD_DISPLAY_ON            0x0C         //显示开
#define LCD_DISPLAY_OFF           0x08         //显示关
#define LCD_CURSOR_ON             0x0A         //光标显示
#define LCD_CURSOR_OFF            0x08         //光标不显示
#define LCD_CURSOR_BLINK_ON       0x09         //光标闪烁
#define LCD_CURSOR_BLINK_OFF      0x08         //光标不闪烁
//光标、画面移动,不影响DDRAM
#define LCD_LEFT_MOVE             0x18         //LCD显示左移一位
#define LCD_RIGHT_MOVE            0x1C         //LCD显示右移一位
#define LCD_CURSOR_LEFT_MOVE      0x10         //光标左移一位
#define LCD_CURSOR_RIGHT_MOVE     0x14         //光标右移一位
//工作方式设置
#define LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE   0x38         //两行显示
#define LCD_DISPLAY_SINGLE_LINE   0x30         //单行显示
/*定义子程序*/
void LCD_ClrAll(void);              //清屏
void Judge_LCD_busy(void);           //检测是否忙碌
void LCD_Write(uchar WriteData);     //写控制字
void LCD_write_data(uchar LCD_data); //写数据显示
void LCD_cursor(uchar x);    //光标起始地址
void LCD_printc(unsigned char lcd_data) ;  //输出一个字符
void LCD_prints(unsigned char *lcd_string);//输出字符串
/*LCD1602忙碌判断子程序*/
void Judge_LCD_busy(void)   //判断LCD1602是否忙状态
   LCD_EN=0;
   LCD_RS=0;
   LCD_RW=1;
   LCD_Data=0xff;
   LCD_EN=1;   //EN 是 1—0 使能
   if(!LCD_BF)break; //LCD_BF=1表示忙碌,需要等待。
   LCD_EN=0;
/******LCD清屏***************/
Judge_LCD_busy();   //判断是否忙碌
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_Data=0x01;
LCD_EN=1;
LCD_EN=0;
/*******LCD写数据定义各种模式*********/
void LCD_Write(uchar WriteData)   //写指令到LCD
Judge_LCD_busy();
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_Data=WriteData; //把WriteData的数据送到数据口
LCD_EN=1;
LCD_EN=0;
/********LCD显示数据***********/
void LCD_write_data(uchar LCD_data)      //输出一个字节数据到LCD
Judge_LCD_busy();
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_Data=LCD_data;
LCD_EN=1;
LCD_EN=0;
/****光标位置的确定***/
void LCD_cursor(uchar x)            //LCD光标定位到x处
LCD_Write(0x80+x);                       //第一行地址是0x80
/*输出一个字符*/
LCD_write_data(lcd_data);
/*输出字符串*/
unsigned char i=0;
while(lcd_string[i]!=0x00)
   LCD_write_data(lcd_string[i]);
   i++;
/*初始化程序*/
void LCD_initial(void)                        //初始化LCD
LCD_Write(LCD_AC_AUTO_INCREMENT|LCD_MOVE_DISENABLE);
LCD_Write(LCD_DISPLAY_ON|LCD_CURSOR_OFF);
LCD_Write(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE);
LCD_ClrAll();
/****延时******/
void delay_1ms(uint x)
uint j;
uchar i;
for(j=0;j<x;j++)
for(i=0;i<120;i++);
void Key_SM(void){
       if(K3==0)
             delay_1ms(5);
            if(K3==0){
                RED=0;
                LCD_cursor(0x00);
                LCD_prints("   MEASURE Lx   ");
                //----电感档-------
                A0=0;
                A1=0;
                CH=2;//电感档
                while(K3==0){}
void  Value_to_ASCIIL(unsigned long value,uchar add)
    unsigned char temp[] = "000000uH ";
    temp[0] = value/100000 + 0x30;
    value = value%100000;
    temp[1] = value/10000 + 0x30;
    value = value%10000;
    temp[2] = value/1000 + 0x30;
    value = value%1000;
    temp[3] = value/100 + 0x30;
    value = value%100;
    temp[4] = value/10 + 0x30;
    value = value%10;
    temp[5] = value + 0x30;
    LCD_cursor(add);   //光标起始地址 ,第一行地址是0x00~0x0F,第二行地址是0x40~0x4f
    LCD_prints(temp);
//--------------------主程序--------------------------------
      TMOD=0x51;                 //设置定时器0,方式1:16位定时器
      TH1=0;
      TL1=0;
      TH0=(65536-2000)/256; //设定定时周期
      TL0=(65536-2000)%256;
      TR0=1;
      TR1=1;
      ET1=1;
      ET0=1;
      EA=1;
      A0=1;
      A1=0;
    LCD_initial();
         delay_1ms(50);
    LCD_initial();
         delay_1ms(50);
    LCD_cursor(0x00);
    LCD_prints("   Welcome   ");
          RED=1;
    LCD_cursor(0x45);
    CH=0;
     Key_SM();
    if(flag==1){
        flag=0;
        x=Pulsenum*65536+TH1*256+TL1;//计算1s内的脉冲个数,频率=脉冲个数
if(CH==2){
        LZ=(x*39.49*C1)/1000000;
        LZ=LZ*x;
        LZ=1000000/LZ;
    if(x==0)LZ=0;
  if(LZ>999999)LZ=999999; //限制最高值
         Value_to_ASCIIL(LZ,0x44);//更新电感值显示
         cnt2ms=0;
         Pulsenum=0;
         TH1=0;
         TL1=0;
         TR1=1;
* 函 数 名: Exti0_interrupt
* 函数功能: /T0引脚下降沿进入中断
* 入口参数: 无
* 返    回: 无
void T1_interrupt(void) interrupt 3 using 0
  Pulsenum++;        //保存测得脉搏值
函数功能:定时器/计数器1中断处理
入口参数:null
返    回:null
备    注:null
void Timer0IntProc() interrupt 1 using 0 //2ms
    cnt2ms++;
        if(cnt2ms==497)        //1s计时到
        TR1=0;
                cnt2ms = 0;
        flag=1;
ID:277374 发表于 2018-5-24 14:44 | 只看该作者
说一下你想实现的是什么功能,什么数据修改成小数格式的,你不能指望别人给你通读程序,分析需求的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
