查看: 47644|回复: 132
七彩广州塔的制作 含视频资料与单片机源码等
ID:284356 发表于 2018-5-24 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前后做了三个,第四个底板还在制作,图片比较乱,资料已经整理并共享了。
第一个,万能板做的,外观不行。
底板,基本全飞线,看起来很凌乱。
底板正面,很多焊点影响美观,第二版改进。
层连接线,用的免刮漆包线,很细,不仔细看看不见。
每层的正极脚用的这种方式连接,看起来比较好看。
亮灯效果,底下四个脚都发光的,只是有一个刚好在熄灭状态。
第二次制作,假货宝买的套件,买回来发现一点不实用,原因最后讲
所有零件,组装前。
底板焊接完毕,不到半小时,基本全插件,只有一个AMS1117 3.3V是贴片,我的速度应该不算慢的。😄
用焊接模板,这个是买套件送的,之前自己做了一块。应该可以看到灯脚的连接方式。
仔细看看,这个当时脚折反了,只能反着焊接了。
第一层焊接完成。
重复劳动不赘述,这是第五层,需要注意的是上面几层正极的脚要剪掉一点,不然中间圈子太小,组不起来,注意,剪脚要剪一样长,我用指甲钳顶到指甲钳中间插销上,剪两次。
层与层之间的连接,二极管脚上有个突起的地方,自己掌握焊接位置,一定要一样,可以先焊一个脚,然后再隔7个脚焊接一个,再隔3个脚焊接一个,再隔7个脚焊接一个,就是不要连续焊接,可能说的不是很明白,做的时候就知道了,等于是对角对角的焊,这样不容易有偏差,有偏差会导致塔身歪斜。网上说的先倾斜脚135度,我觉得不好,我是直接焊的,成型在最后一步,先卖个关子。
这是已经搭接8-9层了的塔身。
走顶上看看。
塔身基本出来了。
再看一下,还是比较漂亮的。
已经完工的,这个套件是包含亚克力外壳的,说下优点缺点。
优点,定制外壳比较好看,功能比较全面,亚克力外壳装上很漂亮。稍后传视频。
缺点,外壳用螺丝固定,比较难安装,但是用亚克力胶水一般人也掌握不好,😄。所有功能必须要用手机切换,但是只能用安卓手机,我找了N久没找到,我们单位全iphone……第三个缺点是动画模式不好看,还不如我自己土造的第一个,这个东西同时亮灯一定要多,少了不好看,差评!
正在制作的第三个,依然用的万能板,这个不用外壳,准备做好装在电脑机箱里面的,迎广303机箱,刚好可以放下。
制作过程基本一样的,放几个图片看看吧。
56欧姆的电阻用的贴片,0.5元买的100个,又小又便宜。
用的单面万能板,把单片机座的脚向外折90度,当成贴片焊接,其他插件保持正面不露出来脚就行。
焊好主要部件的正面。
列连接到单片机,用的网线,8种颜色,两个循环就搞定,一目了然。
四角LED也是折弯当贴片用。
底板正面用自喷漆喷成白色,和机箱一个颜色。
塔身连接上去了,造型还可以。
还没有制作完成,后续再补上照片,还有视频稍后上链接。
补充两点啊,第一,塔身倾斜我是焊接好以后用手握住塔身的两头直接拧的,倾斜绝对同步,不要怕,大不了拧坏了重新焊。
第二,这个是装在机箱里面的,所以留了4个插针,正极一根,负极一根,动画和频谱模式切换一根,音频输入一根,后面这两根共用负极。
土造视频:http://www.iqiyi.com/w_19rwyobpld.html
套件视频:http://www.iqiyi.com/w_19rzjvluqx.html
下面是各种效果的单片机程序源码:
资料下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
全部资料51hei下载地址:
STC12C5A60S2广州塔.rar (9.07 MB, 下载次数: 528)
参与人数 4黑币 +143 收起 理由
stu + 5 很给力!
stkh + 8 赞一个!
2454662711 + 30 赞一个!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏28 分享淘帖 顶顶10 踩踩
ID:252509 发表于 2018-5-24 22:56 | 只看该作者
多谢分享,够详细的。
ID:281054 发表于 2018-5-25 10:24 | 只看该作者
资料很详细,谢谢分享
ID:264901 发表于 2018-5-30 21:05 | 只看该作者
做得很不错  nice
ID:339780 发表于 2018-5-31 09:58 | 只看该作者
棒棒哒
ID:343267 发表于 2018-6-2 07:49 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享
ID:347892 发表于 2018-6-8 23:05 | 只看该作者
不错,学习中。。。
ID:339046 发表于 2018-6-9 09:08 | 只看该作者
不错 资料挺全的
ID:348290 发表于 2018-6-9 16:46 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:348290 发表于 2018-6-9 16:48 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:55655 发表于 2018-6-9 17:52 | 只看该作者
羡慕中
ID:55655 发表于 2018-6-9 17:54 | 只看该作者
为什么要开启审核模式。本来人就少,少了互动人更少啦
ID:262200 发表于 2018-6-10 13:10 | 只看该作者
很不错,有想法
ID:235691 发表于 2018-6-11 10:48 | 只看该作者
学习学习才能进步
ID:347362 发表于 2018-6-13 06:40 来自触屏版 | 只看该作者
做的好,我不会
ID:266164 发表于 2018-6-16 22:09 | 只看该作者
还是自己做的靠谱,某宝买的不好
ID:258965 发表于 2018-6-19 09:52 | 只看该作者
手工 不错  比我做的好看
ID:258965 发表于 2018-6-19 09:57 | 只看该作者
楼主  你这LED是用两个脚的七彩灯?  颜色怎么同步的啊?
ID:342451 发表于 2018-6-26 17:41 | 只看该作者
厉害厉害
ID:342451 发表于 2018-6-26 17:42 | 只看该作者
正打算做一个,谢谢分享
ID:258542 发表于 2018-6-27 18:17 | 只看该作者
楼主,你好这个我之前也做了一个,做成了水桶腰,不协调,哈哈 。你这个LED模板的尺寸是多少呢?
ID:284356 发表于 2018-6-28 09:25 | 只看该作者
颜色同步应该是这样的原因,猜的,大神不要喷啊。
七彩led的颜色是有一个周期的,我假设一个循环是5秒,那么第一秒显示红色,第二秒显示绿色,第三秒显示蓝色,第四秒显示……,如果通过控制LED的通电时间,比如说第一列打开以后,第二列延迟200ms打开,第三列再延迟200ms打开,肯定会有一个过渡的显示效果。
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
1984528951 + 1 赞一个!
ID:284356 发表于 2018-6-28 09:26 | 只看该作者
要不要把模板扫描一个给你?标上边长,用cad再描一下就行。
ID:371149 发表于 2018-7-14 17:23 来自触屏版 | 只看该作者
楼主厉害,佩服
ID:230826 发表于 2018-7-14 21:03 | 只看该作者
手艺好
ID:230826 发表于 2018-7-14 21:06 | 只看该作者
要,谢谢了
ID:230826 发表于 2018-7-14 21:11 | 只看该作者
手机软件也传上来一下,谢谢
ID:378429 发表于 2018-7-24 13:08 | 只看该作者
分享一下可以吗?没有黒币
ID:286449 发表于 2018-7-24 14:55 | 只看该作者
牛了大神,学习一下
ID:56002 发表于 2018-7-24 15:51 | 只看该作者
请问楼主用的是三色LED灯吗?
ID:385683 发表于 2018-8-15 17:34 | 只看该作者
又要回复才可以看到呀
ID:168148 发表于 2018-8-15 18:49 | 只看该作者
资料很详细,谢谢分享
ID:384558 发表于 2018-8-17 12:42 | 只看该作者
下来玩玩。51有你更精彩
ID:381879 发表于 2018-8-18 17:01 | 只看该作者
666,顶一个
ID:353235 发表于 2018-8-18 21:13 来自触屏版 | 只看该作者
什么没有新的玩意啊,这个去年就看到了,什么还在发
ID:381879 发表于 2018-8-19 21:10 | 只看该作者
请问楼主,我用AT89C51芯片,那个电源接口是接哪一个,芯片上有好几个VCC
ID:289810 发表于 2018-8-21 14:06 | 只看该作者
感谢楼主的无私分享
ID:396302 发表于 2018-9-11 23:56 | 只看该作者
正需要,拿走了,谢谢
ID:110504 发表于 2018-9-12 08:07 | 只看该作者
资料详细,谢谢分享
ID:384558 发表于 2018-9-12 09:05 | 只看该作者
多谢分享,够详细的
