查看: 14350|回复: 25
求推荐一个60V降压至5V的芯片
ID:337249 发表于 2018-5-24 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!
ID:343298 发表于 2018-6-2 12:34 | 显示全部楼层
SC61002 高压60V降压芯片
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:31223 发表于 2018-6-2 13:47 | 显示全部楼层
工作电流多少?电流很小可以LDO,电流大就要用DC了,直接去TI或者其它公司官网选型就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:343520 发表于 2018-6-2 15:25 | 显示全部楼层
STK755-170  60V-5V  QQ515670385
ID:343549 发表于 2018-6-2 16:26 | 显示全部楼层
分级降压吧,不然不好实现
ID:320097 发表于 2018-6-2 18:02 | 显示全部楼层
最好还是开关方式吧,线性降压的话,压差太大导致损耗太大,能效太低,电流大点的话,发热是个很严重的问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:187066 发表于 2018-8-30 18:54 | 显示全部楼层
今天刚看到一个XL7016,国产的。
有现成的电路图,某宝也有现成的降压模块。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:349617 发表于 2018-8-31 09:12 | 显示全部楼层
上海芯龙半导体技术股份有限公司  XL4026
xlsemi 网站里面有dome,有规格书、原理图,PCB设计规则。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:31835 发表于 2018-10-31 17:11 | 显示全部楼层
我来推荐一个  SL3036 SOP-8  规格书 SL3036_datasheet.pdf (779.02 KB, 下载次数: 75)
8V-90V降压5V1A 5V2A 12V1A 12V2A 效率高达90% 超低功耗 超小纹波 外围器件简单
ID:337023 发表于 2018-10-31 21:55 | 显示全部楼层
可以通过电阻分压分到5V,也可以通过电阻分压到十几V再通过7805芯片稳定在5V
ID:579866 发表于 2019-7-8 11:54 | 显示全部楼层
60V-12V 降压到5V  电流250MA  什么芯片推荐一下
ID:10947 发表于 2019-7-8 18:25 | 显示全部楼层
MP9486A
ID:580326 发表于 2019-7-9 09:59 | 显示全部楼层
试试lm5117,我记得应该可以
ID:420836 发表于 2019-7-9 10:06 | 显示全部楼层
如果负载电流小而且效率要求不高, 可选LDO, 如德州仪器 (TI) TPS7A16; 如果负载电流大而且要求效率高, 可选DC-DC降压转换器, 如德州仪器 (TI) LMR16030 或者TPS54160, 也可选Maxim MAX17686;
ID:45439 发表于 2019-7-10 17:32 | 显示全部楼层
你这压差这么大??建议再加一级,不要直接用60V降到5V
ID:581552 发表于 2019-7-11 09:56 | 显示全部楼层
1A以下,用LMR16010 TI的,大于2A左右用TPS54360,3A用TPS54560。要便宜PIN TO PIN 用RT6363
DS6363_65-P00 January 2019.pdf
214.22 KB, 下载次数: 23
ID:326799 发表于 2019-7-11 10:32 | 显示全部楼层
电压太高了,一般的降压芯片不稳定,电源开的时候有冲击脉冲,很容易把芯片击穿,以前做电动车的时候开发过一款用分立元件做的,很稳定,量产几万台没有问题,参考深圳车泰斗公司的扭扭车电源
ID:207421 发表于 2019-7-11 12:51 | 显示全部楼层
60降5V,效率大大的降了很多
都是PWM芯片,mos,二极管,电感电容主件组成的么
有的芯片内部还是三极管,发热严重
网上搜那是一大堆芯片
ID:282095 发表于 2019-7-11 14:09 | 显示全部楼层
使用分压控制吧
ID:56665 发表于 2019-7-11 14:10 | 显示全部楼层
我推荐一个做电动车充电器的方案,里面有输出5V的,输出12V的材料清单,有完整的原理图、PCB protel格式的。
OC5800L 5806L内置MOS管方案资料.rar
76.56 KB, 下载次数: 37
ID:582489 发表于 2019-7-11 17:43 | 显示全部楼层
sc61002
stk755-170
ID:647414 发表于 2019-11-22 18:42 | 显示全部楼层
好的用MPS的4689,9486 等
ID:647588 发表于 2019-11-23 00:00 | 显示全部楼层
到网上买一个变压器即可
ID:647588 发表于 2019-11-23 00:02 | 显示全部楼层
到网上买一个变压器即可
ID:126608 发表于 2019-11-26 07:43 | 显示全部楼层
电流不大可用高反压三极管加稳压管,组线稳压器。电流大就组开关稳压器。
