查看: 3904|回复: 1
STM32F107+UCOSIII移植源码
ID:337278 发表于 2018-5-24 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
附件是官方STM32F107 + ucos III 源码,包含 LED测试任务,需要的带走
本实验将实现如下功能:本实验移植的是3.03版本的UCOSIII,支持FPU。本实验通过建立3个简单的任务来测试UCOSIII的移植和FPU的移植是否移植成功。本实验要打开串口调试助手,我们观察到开发板上的LED0和LED1在闪烁,串口调试助手每500ms接收到一次开发板发送的数据,数据以0.01递增。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "includes.h"
  6. //UCOSIII中以下优先级用户程序不能使用,ALIENTEK
  7. //将这些优先级分配给了UCOSIII的5个系统内部任务
  8. //优先级0:中断服务服务管理任务 OS_IntQTask()
  9. //优先级1:时钟节拍任务 OS_TickTask()
  10. //优先级2:定时任务 OS_TmrTask()
  11. //优先级OS_CFG_PRIO_MAX-2:统计任务 OS_StatTask()
  12. //优先级OS_CFG_PRIO_MAX-1:空闲任务 OS_IdleTask()
  13. //广州市星翼电子科技有限公司
  14. //作者:正点原子 @ALIENTEK
  15. //任务优先级
  16. #define START_TASK_PRIO                3
  17. //任务堆栈大小
  18. #define START_STK_SIZE                 512
  19. //任务控制块
  20. OS_TCB StartTaskTCB;
  21. //任务堆栈
  22. CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
  23. //任务函数
  24. void start_task(void *p_arg);
  25. //任务优先级
  26. #define LED0_TASK_PRIO                4
  27. //任务堆栈大小
  28. #define LED0_STK_SIZE                 128
  29. //任务控制块
  30. OS_TCB Led0TaskTCB;
  31. //任务堆栈
  32. CPU_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE];
  33. void led0_task(void *p_arg);
  34. //任务优先级
  35. #define LED1_TASK_PRIO                5
  36. //任务堆栈大小
  37. #define LED1_STK_SIZE                 128
  38. //任务控制块
  39. OS_TCB Led1TaskTCB;
  40. //任务堆栈
  41. CPU_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE];
  42. //任务函数
  43. void led1_task(void *p_arg);
  44. //任务优先级
  45. #define FLOAT_TASK_PRIO                6
  46. //任务堆栈大小
  47. #define FLOAT_STK_SIZE                128
  48. //任务控制块
  49. OS_TCB        FloatTaskTCB;
  50. //任务堆栈
  51. __align(8) CPU_STK        FLOAT_TASK_STK[FLOAT_STK_SIZE];
  52. //任务函数
  53. void float_task(void *p_arg);
  54. int main(void)
  55. {
  56.         OS_ERR err;
  57.         CPU_SR_ALLOC();
  58.
  59.         delay_init();       //延时初始化
  60.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断分组配置
  61.         uart_init(115200);    //串口波特率设置
  62.         LED_Init();         //LED初始化
  63.
  64.         OSInit(&err);                //初始化UCOSIII
  65.         OS_CRITICAL_ENTER();//进入临界区
  66.         //创建开始任务
  67.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&StartTaskTCB,                //任务控制块
  68.                                  (CPU_CHAR        * )"start task",                 //任务名字
  69.                  (OS_TASK_PTR )start_task,                         //任务函数
  70.                  (void                * )0,                                        //传递给任务函数的参数
  71.                  (OS_PRIO          )START_TASK_PRIO,     //任务优先级
  72.                  (CPU_STK   * )&START_TASK_STK[0],        //任务堆栈基地址
  73.                  (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10,        //任务堆栈深度限位
  74.                  (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE,                //任务堆栈大小
  75.                  (OS_MSG_QTY  )0,                                        //任务内部消息队列能够接收的最大消息数目,为0时禁止接收消息
  76.                  (OS_TICK          )0,                                        //当使能时间片轮转时的时间片长度,为0时为默认长度,
  77.                  (void           * )0,                                        //用户补充的存储区
  78.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任务选项
  79.                  (OS_ERR         * )&err);                                //存放该函数错误时的返回值
  80.         OS_CRITICAL_EXIT();        //退出临界区
  81.         OSStart(&err);  //开启UCOSIII
  82.         while(1);
  83. }
  84. //开始任务函数
  85. void start_task(void *p_arg)
  86. {
  87.         OS_ERR err;
  88.         CPU_SR_ALLOC();
  89.         p_arg = p_arg;
  90.         CPU_Init();
  91. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  92.    OSStatTaskCPUUsageInit(&err);          //统计任务
  93. #endif
  94.
  95. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN                //如果使能了测量中断关闭时间
  96.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  97. #endif
  98.
  99. #if        OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN  //当使用时间片轮转的时候
  100.          //使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms
  101.         OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);
  102. #endif
  103.
  104.         OS_CRITICAL_ENTER();        //进入临界区
  105.         //创建LED0任务
  106.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&Led0TaskTCB,
  107.                                  (CPU_CHAR        * )"led0 task",
  108.                  (OS_TASK_PTR )led0_task,
  109.                  (void                * )0,
  110.                  (OS_PRIO          )LED0_TASK_PRIO,
  111.                  (CPU_STK   * )&LED0_TASK_STK[0],
  112.                  (CPU_STK_SIZE)LED0_STK_SIZE/10,
  113.                  (CPU_STK_SIZE)LED0_STK_SIZE,
  114.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  115.                  (OS_TICK          )0,
  116.                  (void           * )0,
  117.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  118.                  (OS_ERR         * )&err);
  119.
  120.         //创建LED1任务
  121.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&Led1TaskTCB,
  122.                                  (CPU_CHAR        * )"led1 task",
  123.                  (OS_TASK_PTR )led1_task,
  124.                  (void                * )0,
  125.                  (OS_PRIO          )LED1_TASK_PRIO,
  126.                  (CPU_STK   * )&LED1_TASK_STK[0],
  127.                  (CPU_STK_SIZE)LED1_STK_SIZE/10,
  128.                  (CPU_STK_SIZE)LED1_STK_SIZE,
  129.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  130.                  (OS_TICK          )0,
  131.                  (void           * )0,
  132.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  133.                  (OS_ERR         * )&err);
  134.
  135.         //创建浮点测试任务
  136.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&FloatTaskTCB,
  137.                                  (CPU_CHAR        * )"float test task",
  138.                  (OS_TASK_PTR )float_task,
  139.                  (void                * )0,
  140.                  (OS_PRIO          )FLOAT_TASK_PRIO,
  141.                  (CPU_STK   * )&FLOAT_TASK_STK[0],
  142.                  (CPU_STK_SIZE)FLOAT_STK_SIZE/10,
  143.                  (CPU_STK_SIZE)FLOAT_STK_SIZE,
  144.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  145.                  (OS_TICK          )0,
  146.                  (void           * )0,
  147.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  148.                  (OS_ERR         * )&err);
  149.         OS_TaskSuspend((OS_TCB*)&StartTaskTCB,&err);                //挂起开始任务
  150.         OS_CRITICAL_EXIT();        //进入临界区
  151. }
  152. //led0任务函数
  153. void led0_task(void *p_arg)
  154. {
  155.         OS_ERR err;
  156.         p_arg = p_arg;
  157.         while(1)
  158.         {
  159.                 LED0=0;
  160.                 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延时200ms
  161.                 LED0=1;
  162.                 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延时500ms
  163.         }
  164. }
  165. //led1任务函数
  166. void led1_task(void *p_arg)
  167. {
  168.         OS_ERR err;
  169.         p_arg = p_arg;
  170.         while(1)
  171.         {
  172.                 LED1=~LED1;
  173.                 OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延时500ms
  174.         }
  175. }
  176. //浮点测试任务
  177. void float_task(void *p_arg)
  178. {
  179.         CPU_SR_ALLOC();
  180.         static float float_num=0.01;
  181.         while(1)
  182.         {
  183.                 float_num+=0.01f;
  184.                 OS_CRITICAL_ENTER();        //进入临界区
  185.                 printf("float_num的值为: %.4f\r\n",float_num);
  186.                 OS_CRITICAL_EXIT();                //退出临界区
  187.                 delay_ms(500);                        //延时500ms
  188.         }
  189. }
例4-1 UCOSIII移植.rar (637.86 KB, 下载次数: 63)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:415857 发表于 2019-9-6 17:42 | 只看该作者
谢谢分享
