查看: 6003|回复: 0
arduino Uno lcd1602,4*4键盘,DHT11温度传感,28BYJ-48步进电机综合案例
这个是arduino综合案例,希望有助于大家做毕设,或者自己玩玩。
原名“温控流量混合装置”
作用:一个水管出热水,一个水管出冷水,检测混合之后的温度和流量,混合之后出温水。显示目标温度和目标流量,当前温度和当前流量。
//////////////////////////////////////////////可以忽略上面的内容/////////////////////////////////
简化后:“温控混合装置”,供大家学习
简图如下
主要所需材料:arduinoUno主板,lcd1602,4*4薄膜键盘,dht11温度传感,ULN2003(用于驱动步进电机),28BYJ-48步进电机
ArduinoUno上的A0到A5引脚就是14到19引脚。
原理图和我的程序在引脚分配上稍有不同,请万分注意!!!
请自行按需分配引脚。
删除代码里面的没用的代码,程序看起来会更加清晰。
#include所包含的库文件,自行百度解决,或咨询找我要我也行。
建议每个都会使用了,再建立综合项目
电路原理图如下:
arduino Uno源程序如下:
  1. //时间:2018-5-25
  2. //地点:贵州
  3. //作者:0721的
  4. //不懂的地方请询问:825470791
  5. #include <LiquidCrystal.h>//包含驱动LCD1602所需要的定义及函数
  6. #include "DHT.h"//包含温度计所需的定义及函数
  7. #include <Keypad.h>//包含键盘所需的定义及函数
  8. #include <Stepper.h> //包含步进电机所需的定义及函数
  9. ///////////////////////////////LCD1602部分//////////////////////////////////////////////
  10. const int rs = 13, rw = 12, en = 11, d4 = 10, d5 = 9, d6 = 8, d7 = 7;               //定义驱动LCD1602需要的引脚
  11. LiquidCrystal lcd(rs, rw, en, d4, d5, d6, d7);                              //声明一个名字为lcd的1602对象,在以后用这个实例调用函数来显示字符
  12. ///////////////////////////////DHT11温度传感器部分/////////////////////////////////////////
  13. // Uncomment whatever type you're using!
  14. #define DHTPIN 2                           // 将引脚X指定为温度计输入口,此处指定为PIN2,即引脚2.
  15. #define DHTTYPE DHT11                      // 定义温度计型号为DHT11
  16. //#define DHTTYPE DHT22                    // 取消定义温度计型号为DHT 22  (AM2302), AM2321
  17. //#define DHTTYPE DHT21                    // 取消定义温度计型号为DHT 21 (AM2301)
  18. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);                  //实例化一个DHT温度计,取名为dht
  19. //////////////////////////////////key按键部分///////////////////////////////////*/
  20. const byte ROWS = 4;                       //定义键盘为四行
  21. const byte COLS = 4;                       //定义键盘为四列
  22. char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  23.   {'1', '2', '3', 'A'},
  24.   {'4', '5', '6', 'B'},
  25.   {'7', '8', '9', 'C'},
  26.   {'*', '0', '#', 'D'}
  27. };
  28. byte rowPins[ROWS] = {6, 5, 4, 3};      //连接到行扫描的输入输出端口  //此处很有规律,请自行发现
  29. byte colPins[COLS] = {18, 1, 0, 19};    //连接到列扫描的输入输出端口
  30. Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);//创建一个键盘实例取名字为customKeypad
  31. /////////////////////////////////步进电机部分////////////////////////////////////
  32. const int stepsPerRevolution = 48;  //
  33. Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 14, 16, 15, 17);
  34. /*/////////////////////////////////流量计部分////////////////////////////////////
  35.   //F=8.1Q-3
  36.   //Q=(F+3)/8.1 //流量计算公式
  37.   #define Q1PIN 2   //定义第一个流量传感器外部中断引脚 UNO板子只有2、3两个引脚可作为中断
  38.   #define Q2PIN 3   //定义第二个流量传感器外部中断引脚 UNO板子只有2、3两个引脚可作为中断
  39.   volatile long Q1count =0;
  40.   volatile long Q2count =0;
  41.   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////*/
  42. //////////////////////////////////初始化部分/////////////////////////////////////
  43. void setup() {
  44.   dht.begin();//开始运行温度检测程序
  45.   // set up the LCD's number of columns and rows:
  46.   lcd.begin(16, 2);//将lcd初始化为16列2行
  47.   // Print a message to the LCD.
  48.   lcd.print("Welcome to use ");//初始化欢迎界面
  49.   lcd.setCursor(0,1);
  50.   lcd.print("      ^_^       ");
  51.   delay(3000);//延时显示时间
  52.   myStepper.setSpeed(60);//设置步进速度
  53.   //pinMode(Q1PIN,INPUT);
  54.   //pinMode(Q2PIN,INPUT);
  55.   //attachInterrupt(0,Q1INT,FALLING);    //定义下降沿中断端口及要执行的函数 0对应引脚2
  56.   //attachInterrupt(1,Q2INT,FALLING);    //定义下降沿中断端口及要执行的函数 1对应引脚3
  57. }
  58. /////////////////////////////////初始化部分结束/////////////////////////////////
  59. /////////////////////////////////程序循环部分///////////////////////////////////
  60. void loop() {
  61.   int trgT = displayT();
  62.   int trgQ = displayQ();
  63.   int nowT, nowQ;
  64.   displayQT(trgT, trgQ, nowT, nowQ);
  65.   while (1) {
  66.     float h = dht.readHumidity();//湿度读取,并不影响我们仿真
  67.     float t = dht.readTemperature();//摄氏度值
  68.     displayQT(trgT, trgQ, (int)t, trgQ);
  69.     if (trgT < (int)t) {
  70.       myStepper.step(-stepsPerRevolution *5);
  71.     }
  72.     else {
  73.       myStepper.step(stepsPerRevolution*5);
  74.     }
  75.   }
  76.   /*/读取温度计的摄氏温度代码如下
  77.     float h = dht.readHumidity();//湿度读取,并不影响我们仿真
  78.     // Read temperature as Celsius (the default)
  79.     float t = dht.readTemperature();//摄氏度值
  80.     // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
  81.     float f = dht.readTemperature(true);//摄氏度转华氏度值
  82.     // 检查温度传感器是否工作正常
  83.     if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  84.       Serial.println("读取温度传感器失败!");
  85.       return;
  86.     }*/
  87.   /*
  88.     //读取流量传感器代码如下
  89.     //attachInterrupt(0,Q1INT,FALLING);    //定义下降沿中断端口及要执行的函数 0对应引脚2
  90.     //attachInterrupt(1,Q2INT,FALLING);    //定义下降沿中断端口及要执行的函数 1对应引脚3
  91.     delay(1000);
  92.     //detachInterrupt(0);
  93.     //detachInterrupt(1);
  94.     delay(100);
  95.     //int Qall = GetQall();
  96.     //lcd显示温度流量代码如下
  97.     lcd.setCursor(0, 1);//设置显示器显示坐标
  98.     // print the number of seconds since reset:
  99.     lcd.setCursor(0, 0);
  100.     lcd.print("Q Of Flow(Q)");//在lcd第一行显示"quantityOfFlow(Q)"表示流量
  101.     lcd.print(Qall, DEC);
  102.     lcd.setCursor(0, 1);
  103.     lcd.print("Temperature(C)");//在lcd第二行显示"Temperature(C)"表示当前温度
  104.     lcd.print(t, DEC);            //显示温度变量,后面的DEC表示十进制(可填写BIN表示二进制,DEC表示十进制,OTC表示8进制,HEX表示十六进制)
  105.     char customKey = customKeypad.getKey();//读取键盘值
  106.     myStepper.step(20);//步进电机运动
  107.   */
  108. }
  109. void displayQT(int trgT, int trgQ, int nowT, int nowQ) {
  110.   lcd.clear();
  111.   lcd.setCursor(0, 0);//设置显示位置为0列0行
  112.   lcd.print("trgT:"); lcd.print(trgT); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("nowT:"); lcd.print(nowT);  //其中设置显示位置为8列0行
  113.   lcd.setCursor(0, 1);
  114.   lcd.print("trgQ:"); lcd.print(trgQ); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("nowQ:"); lcd.print(nowQ);  //其中设置显示位置为8列1行
  115. }
  116. int displayQ() {
  117.   lcd.setCursor(0, 1);
  118.   lcd.print("Q Of Flow:");
  119.   char customKey = ' ';
  120.   int data1;
  121.   int data;
  122.   int keycount = 0;
  123.   while (keycount != 2) {  //进入死循环,等待按两次数字键
  124.     customKey = customKeypad.getKey();
  125.     switch (customKey) {
  126.       case '0': data = 0; keycount++;
  127.         break;
  128.       case '1': data = 1; keycount++;
  129.         break;
  130.       case '2': data = 2; keycount++;
  131.         break;
  132.       case '3': data = 3; keycount++;
  133.         break;
  134.       case '4': data = 4; keycount++;
  135.         break;
  136.       case '5': data = 5; keycount++;
  137.         break;
  138.       case '6': data = 6; keycount++;
  139.         break;
  140.       case '7': data = 7; keycount++;
  141.         break;
  142.       case '8': data = 8; keycount++;
  143.         break;
  144.       case '9': data = 9; keycount++;
  145.         break;
  146.       default:
  147.         break;
  148.     }
  149.     customKey = ' ';
  150.     if (keycount == 1)data1 = data;
  151.     if (keycount == 2)data1 = data1 * 10 + data;
  152.   }
  153.   lcd.print(data1, DEC);
  154.   return data1;   //按键按两次数字键,返回一个两位数
  155. }
  156. int displayT() {
  157.   lcd.clear();      //比displayQ多了这个clesr(),用于清除屏幕,
  158.   lcd.setCursor(0, 0);
  159.   lcd.print("temperature:");
  160.   char customKey = ' ';
  161.   int data1;
  162.   int data;
  163.   int keycount = 0;
  164.   while (keycount != 2) {   //进入死循环,等待按两次数字键
  165.     customKey = customKeypad.getKey();
  166.     switch (customKey) {
  167.       case '0': data = 0; keycount++;
  168.         break;
  169.       case '1': data = 1; keycount++;
  170.         break;
  171.       case '2': data = 2; keycount++;
  172.         break;
  173.       case '3': data = 3; keycount++;
  174.         break;
  175.       case '4': data = 4; keycount++;
  176.         break;
  177.       case '5': data = 5; keycount++;
  178.         break;
  179.       case '6': data = 6; keycount++;
  180.         break;
  181.       case '7': data = 7; keycount++;
  182.         break;
  183.       case '8': data = 8; keycount++;
  184.         break;
  185.       case '9': data = 9; keycount++;
  186.         break;
  187.       default:
  188.         break;
  189.     }
  190.     customKey = ' ';
  191.     if (keycount == 1)data1 = data;
  192.     if (keycount == 2)data1 = data1 * 10 + data;
  193.   }
  194.   lcd.print(data1, DEC);
  195.   return data1;  //按键按两次数字键,返回一个两位数
  196. }
分享并进步.zip (193.6 KB, 下载次数: 30)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
