查看: 5247|回复: 10
单片机检测交流电流用什么方案效果好?
ID:302711 发表于 2018-5-25 07:18 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机检测交流电流用什么方案效果好?
请老师们说说!
来自 4#
ID:7485 发表于 2018-5-25 10:25 | 只看该作者
一般是测交流电的有效值。基本都是整流后检测。电流一般是取“取样电阻”两端的电压,取样电压经过AD转换数据经电脑处理,给出测量结果。至于精度,取决于取样电路硬件精度,和AD转换器的位数(精度)。你可以先看看交流电的这方面知识。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:302711 发表于 2018-5-25 07:20 来自触屏版 | 只看该作者
能不能达到精度0.01
ID:303383 发表于 2018-5-25 10:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:302711 发表于 2018-5-25 17:02 来自触屏版 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-5-25 10:10
你好!用交流互感器来做,精度是 0.01A 吗?
给你两个实物案例,你看看,一个是互感器做的,一个是专用模 ...
qq已添加好友!
ID:302711 发表于 2018-5-25 17:04 来自触屏版 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2018-5-25 10:25
一般是测交流电的有效值。基本都是整流后检测。电流一般是取“取样电阻”两端的电压,取样电压经过AD转换数 ...
谢谢回复,网上找很久也没找到这样的电路图
ID:317970 发表于 2018-5-25 21:57 | 只看该作者
ID:7485 发表于 2018-5-27 21:58 | 只看该作者
牡丹花城 发表于 2018-5-25 07:20
能不能达到精度0.01
理论上没问题。
ID:343924 发表于 2018-6-3 12:41 | 只看该作者
将交流电流经过互感器,再将互感器输出电流通过电阻转换为电压信号,由于是交流,电压有正负(有些AD测不了),需要将电压经过运放将交流叠加直流并将电压控制在AD范围内,单片机读取AD值(需要根据电路计算AD值对应得实际值)就可以了
ID:343981 发表于 2018-6-3 14:22 | 只看该作者
精度要求是多少呢
ID:859047 发表于 2021-2-24 09:41 | 只看该作者
用电流互感器吧,安全隔离,互感器精度可达0.1% 我这里有很多互感器
