查看: 5258|回复: 0
51hei-5开发板按键控制数码管和led程序求救
ID:25279 发表于 2011-10-25 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是想按一下开发板上的s4的时候d2灯亮。松开的时候数码管自动加一。。。但是这个程序有问题,请各位大侠帮我看一下了.
#include<reg52.h>
uchar code Temp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //共阴显示字库
sbit WEI=P2^7;
sbit DUAN=P2^6;
sbit key1=P3^6;
sbit d1=P1^4;
sbit d2=P0^3;
uint num=0;
void delay(uint z) //延迟
 uint x,y;
 for(x=z;x--;x>0)
  for(y=110;y--;y>0);
{ P3=0xff;//先让键盘为高电平
   /*WEI=1;
   P0=0xff;//位选 关数码管
   WEI=0;*/
     if(key1==0)
      d1=0; //led使能
      WEI=1;
      P0=0xff;//位选 关数码管
      WEI=0;
       delay(20);//前面去抖动
       if(key1==0)
        d2=0;
        num++;
        if(num>=10)
         num=0;
       //while(!key1);
       delay(20);//后去抖动
       while(!key1);//键盘松开
     DUAN=1;
     P0=Temp[num];//段选
     DUAN=0;
     WEI=1;
     P0=0x00;//位选
     WEI=0;
