查看: 3200|回复: 1
protues温湿度仿真
温度湿度仿真,可以实现调节功能,数码管显示
#define        uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
#define ulong         unsigned long
unsigned char code dispcode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共阳
#include<REG51.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h> //
#include <math.h>    //Keil library
sbit        out =P3^0;        //加热口
//sbit        input =P1^1;//检测口
//sbit        speek =P2^0;//报警
sbit        clo =P3^7;//时钟
sbit        ST =P3^5;//开始
sbit        EOC =P3^6;//成功信号
sbit        gwei =P3^4;//个位
sbit        swei =P3^3;//十位
sbit        bwei =P3^2;//百位
sbit        qwei =P3^1;//千位
sbit        speak =P0^0;//报警音
sbit        bjled =P0^1;//报警灯
sbit        zcled =P0^2;//正常LED
int count;
uchar xianzhi;//取转换结果
uchar seth;//高时间
uchar setl;//低时间
uchar seth_mi;//高时间
uchar setl_mi;//低时间
bit  hlbz;//高低标志
bit  clbz;
bit  spbz;
///定时中断程序///
void t0 (void) interrupt 1 using 0
           TH0=(65536-200)/256;//5ms*200=1000ms=1s
        TL0=(65536-200)%256;
        clo=!clo;//产生时钟
     if(count>5000)
           if(hlbz)
                    if(seth_mi==0){seth_mi=seth;hlbz=0;out=0;}
                        else seth_mi--;
           if(!hlbz)
                    if(setl_mi==0){setl_mi=setl;hlbz=1;out=1;}
                        else setl_mi--;
         count=0;
     else count++;
///////延时///////
delay(int i)
   while(--i);
///////显示处理///////
xianshi()
        int   abcd=0;
    int i;
  for (i=0;i<5;i++)
abcd=xianzhi;
gwei=1;
swei=1;
bwei=1;
qwei=1;
P1=dispcode[abcd/1000];
  qwei=0;
delay(70);
  qwei=1;
abcd=abcd%1000;
P1=dispcode[abcd/100];
bwei=0;
delay(70);
bwei=1;
abcd=abcd%100;
P1=dispcode[abcd/10];
swei=0;
delay(70);
swei=1;
abcd=abcd%10;
P1=dispcode[abcd];
gwei=0;
delay(70);
gwei=1;
  doing()
    if(xianzhi>100)
           {bjled=0;speak=1;zcled=1;}
        else {bjled=1;speak=0;zcled=0;}
void        main(void)
        seth=60;//h60秒
        setl=90;//l90秒
        seth_mi=60;//h60秒
        setl_mi=90;//l90秒
        TMOD=0X01;//定时0 16位工作模式
        TR0=1;        //开始计时
        ET0=1;   //开定时0中断
        EA=1;    //开全中断
           ST=0;
   _nop_();
           ST=1;
   _nop_();
           ST=0;
        //   EOC=0;
                xianshi();
                while(!EOC)
        xianshi();
       xianzhi=P2;
                   xianshi();
           doing();
ID:649095 发表于 2019-11-25 15:12 | 只看该作者
附件给一下
