查看: 5987|回复: 1
单片机步进电机转速数码管显示的源码
ID:269454 发表于 2018-5-27 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本程序用于测试4相步进电机常规驱动
        使用1-2相励磁
        1-2相激励功率增倍,步进角度减半,抖动减少
        顺序如下 a-ab-b-bc-c-cd-d-da   又称4相8拍
                数码管显示 03-19速度等级,数字越大,速度越慢
  1. #include <reg52.h>
  2. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  3. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  4. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  5. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  6. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  7. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  8. sbit A1=P1^0; //定义步进电机连接端口
  9. sbit B1=P1^1;
  10. sbit C1=P1^2;
  11. sbit D1=P1^3;
  12. #define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通电,其他相断电
  13. #define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通电,其他相断电
  14. #define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通电,其他相断电
  15. #define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
  16. #define Coil_A1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=0;}//A相通电,其他相断电
  17. #define Coil_B1 {A1=0;B1=1;C1=0;D1=0;}//B相通电,其他相断电
  18. #define Coil_C1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=0;}//C相通电,其他相断电
  19. #define Coil_D1 {A1=0;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通电,其他相断电
  20. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部断电
  21. unsigned char Speed;
  22. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
  23. void Init_Timer0(void);
  24. /*------------------------------------------------
  25. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  26. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  27. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  28. 长度如下 T=tx2+5 uS
  29. ------------------------------------------------*/
  30. void DelayUs2x(unsigned char t)
  31. {
  32. while(--t);
  33. }
  34. /*------------------------------------------------
  35. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  36. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  37. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  38. ------------------------------------------------*/
  39. void DelayMs(unsigned char t)
  40. {
  41. while(t--)
  42. {
  43.      //大致延时1mS
  44.      DelayUs2x(245);
  45.          DelayUs2x(245);
  46. }
  47. }
  48. /*------------------------------------------------
  49.                     主函数
  50. ------------------------------------------------*/
  51. main()
  52. {
  53. unsigned int i=512;//旋转一周时间
  54. Init_Timer0();
  55. EA=1;          //全局中断开
  56. EX0=1;         //外部中断0开
  57. IT0=1;         //1表示边沿触发
  58. Speed=3;
  59. TempData[0]=dofly_DuanMa[Speed/10];//分解显示信息,如要显示68,
  60. TempData[1]=dofly_DuanMa[Speed%10];//则68/10=6  68%10=8
  61. Coil_OFF
  62. while(i--)  //正向
  63.   {  Coil_A1
  64.      DelayMs(Speed);
  65.      Coil_AB1                 //遇到Coil_AB1  用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
  66.      DelayMs(Speed);         //改变这个参数可以调整电机转速 ,
  67.                              //数字越小,转速越大,力矩越小
  68.          Coil_B1
  69.      DelayMs(Speed);
  70.      Coil_BC1
  71.      DelayMs(Speed);
  72.          Coil_C1
  73.      DelayMs(Speed);
  74.      Coil_CD1
  75.      DelayMs(Speed);
  76.          Coil_D1
  77.      DelayMs(Speed);
  78.      Coil_DA1
  79.      DelayMs(Speed);
  80.   }
  81. }
  82. /*------------------------------------------------
  83.                  外部中断程序
  84. ------------------------------------------------*/
  85. void ISR_INT0(void) interrupt 0
  86. {
  87. if(!INT0)
  88.    {
  89.    DelayMs(10);//在此处可以添加去抖动程序,防止按键抖动造成错误
  90.    if(!INT0)
  91.    //while(!INT1);//等待按键释放
  92.      {
  93.      Speed++;
  94.          if(Speed==20)
  95.            Speed=3;
  96.             TempData[0]=dofly_DuanMa[Speed/10];//分解显示信息,如要显示68,
  97.          TempData[1]=dofly_DuanMa[Speed%10];//则68/10=6  68%10=8
  98.      }
  99.    }
  100. }
  101. /*------------------------------------------------
  102. 显示函数,用于动态扫描数码管
  103. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  104. 如输入0表示从第一个显示。
  105. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  106. ------------------------------------------------*/
  107. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  108. {
  109.       static unsigned char i=0;
  110.
  111.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  112.        LATCH1=1;     //段锁存
  113.        LATCH1=0;
  114.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  115.        LATCH2=1;     //位锁存
  116.        LATCH2=0;
  117.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  118.        LATCH1=1;     //段锁存
  119.        LATCH1=0;
  120.            i++;
  121.        if(i==Num)
  122.               i=0;
  123. }
  124. /*------------------------------------------------
  125.                     定时器初始化子程序
  126. ------------------------------------------------*/
  127. void Init_Timer0(void)
  128. {
  129. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  130. //TH0=0x00;              //给定初值
  131. //TL0=0x00;
  132. EA=1;            //总中断打开
  133. ET0=1;           //定时器中断打开
  134. TR0=1;           //定时器开关打开
  135. PT0=1;           //优先级打开
  136. }
  137. /*------------------------------------------------
  138.                  定时器中断子程序
  139. ------------------------------------------------*/
  140. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  141. {
  142. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
  143. TL0=(65536-2000)%256;
  144. Display(0,8);
  145. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:880867 发表于 2021-3-3 20:43 | 只看该作者
你这个我试过不行,连按键都不能用
