查看: 6189|回复: 1
DSP硬件开发培训课件资料 dsp入门精选课程分享,新手必备
分享dsp入门精选课程这是学习dsp必备的,让你对dsp更加了解,供学习使用,我觉得这个资料还是不错的,所以推荐给大家。
嵌入式系统的结构
DSP的发展历史和特点
DSP系统的设计
C6000 DSP的CPU和存储器
DSP的中断使用
DSP的时钟
信号线的布置
远见品质 改进的哈佛结构
哈佛结构是不同于传统的冯·诺曼(Von Neuman)结构的并行体 系结构,其主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中, 即程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储 器独立编址,独立访问。与两个存储器相对应的是系统中设置了 程序总线和数据总线两条总线,从而使数据的吞吐率提高了一倍。 而冯·诺曼结构则是将指令、数据、地址存储在同一存储器中,统
一编址,依靠指令计数器提供的地址来区分是指令、数据还是地 址。取指令和取数据都访问同一存储器,数据吞吐率低。
在哈佛结构中,由于程序和数据存储器在两个分开的空间中,因 此取指和执行能完全重叠运行。为了进一步提高运行速度和灵活 性,TMS320 系列DSP 芯片在基本哈佛结构的基础上作了改进,
一是允许数据存放在程序存储器中,并被算术运算指令直接使用, 增强了芯片的灵活性;二是指令存储在高速缓冲器Cache中,当
执行此指令时,不需要再从存储器中读取指令,节约了一个指令 周期的时间。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共54页):
dsp入门课程.rar (737.14 KB, 下载次数: 77)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:216959 发表于 2019-12-26 10:07 | 只看该作者
学习了,谢谢
