查看: 3634|回复: 0
WSC1700电流检测和过流检测传感器资料
ID:281881 发表于 2018-5-28 02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WSC1700单通道电流检测和过流检测集一体
产品简介:
  本模块主要有两个功能,
     第一个功能是经过运放跟随的模拟信号,适用于A/D转换;
     第二个功能是开关信号,可预先设定限流值,当实际电流值大于预先设定电流值时,开关信号会由低电平变为高电平,并有LED指示灯指示。简单易用。
     感谢您的光临。我们希望带给您的,将是安全易用,准确判断,及时获取,高效稳定的产品,我们将提供全方位的技术支持,如有疑问,欢迎咨询:
电气参数:
电源电压:3-12V,建议5V供电;
电源电流:3.5mA;
工作温度:-20度~125度;
隔离电压:1.5KV;
检测电流范围:-70A-70A;
线性度:32mV/A
可限流电流范围:1A~70A;
板子尺寸:30mm*37mm  带有4个M3固定安装孔;
应用领域:
交直流电流检测;电机堵转检测;漏电检测;多通道电流检测;
本模块的好处:
(1)响应时间快,灵敏度好;
(2)电平切换稳定;
(3)电流设置方便;
(4)电流大小设置精准;
发货清单:
(1)WCS1700电流检测和限流模块   一块;
(2)一公一母4pin杜邦线 30cm  一条;
(3)电子档说明书 一份;
实物图如下:
尺寸图
原理图如下:
1.3电流如何设定
1.3.1我们在此举两个个例子,来说明如何设定限流电流。
(1)假如在一个电路中,如果电流高于1A,要求此模块输出一个高电平;
步骤一:电流检测端不加电流,顺时钟拧动可调电阻Vref,一直拧到红色LED亮的时刻即好,
           (LED由不亮到亮的转换点即好,就不要拧了)。
步骤二:以上限流1A电流的设置就已经完成了。
步骤三:把检测端的一条导线穿过传感器的圆孔,注意电流流向,然后开通电源,当被检测端的电流为1A时,红色LED由亮变为不亮状态,此时模块Dout输出高电平。
(2)假如在一个电路中,如果电流高于10A,要求此模块输出一个高电平;
步骤一:把检测端的一条导线穿过传感器的圆孔,注意电流流向,然后开通电源,把检测端的电流调到10A状态,顺时钟拧动可调电阻Vref,一直拧到红色LED亮的时刻即好,(LED由不亮到亮的转换点即好,就不要拧了)。此时Vref>Vo.
步骤二:以上限流10A电流的设置就已经完成了。撤掉10A的电流,LED亮,
步骤四:以后当被检测端的电流超过10A时,红色LED不亮,此时模块Dout输出高电平。
鉴于迟滞功能的存在,小的变化电流不能稳定检测出来,请客户根据自己的要求选择本模块。
本模块可以限流的电流范围为1A-70A。
全部资料51hei下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-120281-1.html
