查看: 7337|回复: 6
单片机的4乘4矩阵键盘扫描程序只有第一列可以用?
ID:82098 发表于 2018-5-29 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
4乘4矩阵键盘扫描
  1. #include "key.h"
  2. #include "delay.h"
  3. typedef struct
  4. {
  5.         GPIO_TypeDef* GPIOX;
  6.         uint16_t GPIO_Pin;
  7. }KGPT[2][4]; //4*4
  8. KGPT KPIN={ //只需要在下面填写横竖行的IO口和管脚   IO口和管脚都可以随意定义 无需在一个IO口 管脚也无需按顺序
  9.                                                 {{GPIOG,GPIO_Pin_4} ,{GPIOG,GPIO_Pin_2}, {GPIOD,GPIO_Pin_14},{GPIOD,GPIO_Pin_12}},//row 横行
  10.                                                 {{GPIOD,GPIO_Pin_10},{GPIOD,GPIO_Pin_8}, {GPIOB,GPIO_Pin_14},{GPIOB,GPIO_Pin_12}}  //col 竖行
  11.                                         };
  12. #define row 0
  13. #define col 1
  14. #define RCC_APB2_GPIOX  RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG//IO时钟
  15. #define MAX_Time   36000000 // 松手检测最大延时
  16. //按键初始化函数
  17. void KEY_Init(void)
  18. {
  19.   u8 i;
  20.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  21.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2_GPIOX,ENABLE);//使能PORTC时钟
  22.   for(i=0;i<4;i++)
  23.
  24.         {
  25.          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KPIN[row][i].GPIO_Pin;
  26.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //设置成推挽输出
  27.          GPIO_Init(KPIN[row][i].GPIOX, &GPIO_InitStructure);//初始化row
  28.          GPIO_ResetBits(KPIN[row][i].GPIOX,KPIN[row][i].GPIO_Pin);
  29.         }
  30. for(i=0;i<4;i++)
  31.         {
  32.                  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = KPIN[col][i].GPIO_Pin;//PC5
  33.                  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置成上拉输入
  34.                  GPIO_Init(KPIN[col][i].GPIOX, &GPIO_InitStructure);//初始化col
  35.         }
  36. }
  37. u8 ReScan(GPIO_TypeDef* GPIOX,uint16_t colPin,u8 colIndex)
  38. {
  39. u8 i;
  40. delay_ms(10);//消抖延时
  41. for(i = 0;i<4;i++){
  42.   GPIO_SetBits(KPIN[row][i].GPIOX,KPIN[row][i].GPIO_Pin);//每个行置1
  43.   if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOX, colPin) == 1)) //如果列也变了 行的值就知道了 为 i
  44.                 {
  45.                         GPIO_ResetBits(KPIN[row][i].GPIOX,KPIN[row][i].GPIO_Pin); //行恢复 置0
  46.                   return colIndex+i*4+1;//返回的数据 为1-16 对应4x4键盘的16个键
  47.                 }
  48.         GPIO_ResetBits(KPIN[row][i].GPIOX,KPIN[row][i].GPIO_Pin);     //行恢复 置0
  49. }
  50. return 0;
  51. }
  52. u8 KEY_Scan(void)
  53. {
  54. u8 i,keyvalue;
  55.         //u32 j=0;
  56.         for(i = 0;i<4;i++)
  57.         {
  58.          if(GPIO_ReadInputDataBit(KPIN[col][i].GPIOX,KPIN[col][i].GPIO_Pin) == 0)//检测列 列值为 i
  59.          {
  60.                         keyvalue = ReScan(KPIN[col][i].GPIOX,KPIN[col][i].GPIO_Pin,i);//检测行 取键值
  61.                   while(GPIO_ReadInputDataBit(KPIN[col][i].GPIOX,KPIN[col][i].GPIO_Pin) == 0);
  62.                 //        while((GPIO_ReadInputDataBit(KPIN[col][i].GPIOX,KPIN[col][i].GPIO_Pin) == 0)&&(j<MAX_Time))j++;//松手检测
  63.                         return keyvalue;//返回键值
  64.                 }
  65.         }
  66. return 0;
  67. }
程序.zip
1.65 KB, 下载次数: 2
参与人数 2黑币 +54 收起 理由
蓝少 + 4 很给力!
ID:82098 发表于 2018-8-18 20:33 | 显示全部楼层
为什么只有第一列可以用?
ID:311215 发表于 2019-6-18 15:09 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
ID:644903 发表于 2019-11-19 11:05 | 显示全部楼层
很好!!!!
ID:479945 发表于 2019-11-30 11:00 | 显示全部楼层
很好!!!!
ID:649179 发表于 2019-12-3 10:44 | 显示全部楼层
有原理图么
ID:292815 发表于 2019-12-8 10:12 | 显示全部楼层
很好!谢谢分享
