查看: 2168|回复: 0
51单片机舵机程序
#include<reg52.h>
sbit key1 = P3^0;
sbit key2 = P3^1;
sbit pwm1= P2^7;  //引脚位定义
unsigned int target =6,percent = 0;  //声明target 目标 = 6,percent 百分百 = 0
void Timer0Initial();  //定时器0 TH0 TL0初始赋值函数
void initial_Timer();  //定时器0初始化配置函数
void delay(unsigned int x);  //1ms延时函数
void keyscan();                                                   //按键函数
void initial();  //系统初始化函数
void Timer0();//定时器0 中断服务程序
void main()  //主函数
    initial();  //系统初始化
        keyscan();  //按键处理函数
void keyscan()  //按键处理函数
    if(key1 == 0)  //按键1是否按下
    delay(3);                  //延时3ms
    if(key1 == 0)
        if(target >= 7)  //target 是否大于等于 7
            target -= 1;  //target - 1
        while(key1 == 0)  //按键1按下
        {P1 = 0x00;}
    P1 = 0xFF;
    if(key2 == 0)
        delay(3);
        if(key2 == 0)
            if(target <= 26)  //target 是否小于等于 26
                target += 1;  //target + 1
            while(key2 == 0)
            {P1 = 0x00;}
        P1 = 0xFF;
void initial()  //系统初始化函数
    key1 = 1;
    key2 = 1;
    P1 = 0xff;
    initial_Timer();  //定时器0 初始化
/*使用11.0592mhz晶振
92次计时为100us
void Timer0Initial()  //定时器0 高八位 低八位  初始赋值
    TH0 = (65536-92)/256;
    TL0 = (65536-92)%256;
}  //该初值使每0.1ms产生一次中断
void initial_Timer()  //定时器中断0 初始化
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TMOD = 0x01;
    Timer0Initial();
    TR0 = 1;
void delay(unsigned int x)  //1ms延时函数
    unsigned int i,j;
    for(i = 0;i< x; ++i)
        for(j = 120; j >0 ; --j)
void Timer0() interrupt 1 using 0  //定时器0 中断服务程序
    percent += 1;   //per + 1
    if(percent == 200)  //per 是否等于 200
        percent = 0;  //per = 0
        pwm1 = 1;                 //信号线输出高电平
    if(percent == target)  //par 是否等于 tar
        pwm1 = 0;  //信号线输出低电平
    Timer0Initial();  //定时器0 初始赋值
