查看: 1666|回复: 0
寻迹小车程序
ID:340756 发表于 2018-5-29 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define uintunsigned int/*宏定义将unsigned int 定义为uint*/
#define ucharunsigned char/*宏定义 将unsigned char 定义为uchar*/
sbit led1 =P1^0;
sbit led2 =P1^1;//两路光电传感器定义
sbit in1 =P1^2;
sbit in2 =P1^3;
sbit in3 =P1^4;
sbit in4 =P1^5;//电机驱动模块4个端口定义
voiddelay(uint z) /*1ms延时函数*/
        uint x,y;
        for(x = z;x > 0;x--)
            for(y = 114;y > 0;y--);
/*光电传感器检测到黑线为1*/
void main()/*主函数*/
        while(1)/*循环函数*/
            if(led1 == 0&led2 == 0)/*判断两个光电传感器都没检测到黑线*/
                in1 = in3 = 1;
                in2 = in4 = 0;
/*两个轮子正转*/
            if(led1 == 1&led2 == 0)/*判断左侧传感器检测到黑线右侧没有*/
                in2 = in3 = 1;
                in1 = in4 = 0;
/*左轮反转 右轮正转*/
            if(led1 == 0&led2 == 1)
