查看: 6496|回复: 3
51单片机+esp8266串口通信问题
ID:336659 发表于 2018-5-29 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是个爱好单片机的初学者,在学习中遇到了困难:
目的是 51单片机+esp8266(串口通信)
和手机电脑通信
控制LED亮灭
问题显示:
串口显示:WIFI CONNECTED
                 WIFI GOT IP
(本人不知哪里出了问题,以我认为正常是显示单片机发送过来的信号,例如:AT+CWMODE_CUR=2
(还有手机和电脑都没有搜索到esp8266的WiFi)
接线图:
代码(是复制别人的,用来调试):
  1. #include <reg52.h>                       //包含头文件
  2. #define uint unsigned int
  4. #define RELOAD_COUNT 0xFD         //宏定义波特率发生器的载入值
  5. //define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振频率/波特率x16=BRT
  6. /*****************LED灯对应P0口的1个端口*************/
  7. sbit LED0=P3^2;
  8. /************波特率发生器相关功能寄存器的定义****************/
  9. sfr AUXR=0x8E;
  10. sfr BRT=0x9C;
  11. sfr AUXR1=0xA2;
  12. /*****************相关变量**************/
  13. uchar Receive,i;
  14. uint n;
  15. uchar Recive_table[15];        //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
  16. /*******************************************************************
  17. 名称:延时函数
  18. 作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
  19. ********************************************************************/
  20. void ms_delay(uint t)
  21. {
  22.       uint i,j;
  23.       for(i=t;i>0;i--)
  24.        for(j=110;j>0;j--);
  25. }
  26. void us_delay(uchar t)
  27. {
  28.       while(t--);
  29. }
  30. /********************************************************************
  31. 名称:波特率发生器函数
  32. 作用:波特率发生器可以是T1定时器实现,也可以是MCU内部独立的波特率发生器,
  33. 各自不同的载入值计算式,具体根据寄存器相关设置来参考计算,以实现
  34. 异步串行通讯。(经测试,两种设置方式均可用,可任选一种。)
  35. ********************************************************************/
  36. void Uart_Init()//使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
  37. {
  38.       SCON=0x50;     //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。
  39.       //一帧信息为10位,1位起始位,8位数据位(低位在先),1位停止位。
  40.       PCON=0x80;     //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1.
  41.       TMOD=0x21;     //设置定时器1为波特率发生器,工作在模式2,8位自动装载
  42.       TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
  43.       TL1=TH1;
  44.       EA=1;                            //总中断打开
  45.       ES=0;                             //关闭串口中断
  46.       TR1=1;                     //启动定时器1
  47. }
  48. /*
  49. void Uart_Init()//使用独立的波特率发生器(STC12C560S2或带有独立波特率发生器//、//的单片机均可)
  50. {
  51.       SCON=0x50;     //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。
  52.       PCON=0x80;     //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1.
  53.       BRT=RELOAD_COUNT;//波特率9600 256-晶振频率/波特率x16=BRT
  54.       AUXR=0xD5;     //T0、T1不12分频,速度是89C51的12倍,启动独立波特率//发生器,每个时钟计数一次
  55. //设置串口1的波特率发生器为独立波特率发生器,
  56.       AUXR1=0x80;    //切换到P1口
  57.       ES=1;         //开启串口中断
  58.       EA=1;         //开启总中断
  59. }
  60. */
  61. /********************************************************************
  62. 名称:串口发送函数
  63. 功能:MCU向其他与其连接的设备发送数据(此处是无线WIFI模块ESP8266)
  64. ********************************************************************/
  65. void Send_Uart(uchar value)
  66. {
  67.       ES=0;         //关闭串口中断
  68.       TI=0;         //清发送完毕中断请求标志位
  69.       SBUF=value;     //发送
  70.       while(TI==0);   //等待发送完毕
  71.       TI=0;         //清发送完毕中断请求标志位
  72.       ES=1;         //允许串口中断
  73. }
  74. /********************************************************************
  75. 名称:WIFI模块设置函数
  76. 作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
  77. ********************************************************************/
  78. void ESP8266_Set(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
  79. {
  80.       while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循环
  81.       {
  82.            Send_Uart(*puf);  //向WIFI模块发送控制指令。
  83.            us_delay(5);
  84.            puf++;
  85.       }
  86.       us_delay(5);
  87.       Send_Uart('\r');//回车
  88.       us_delay(5);
  89.       Send_Uart('\n');   //换行
  90.       ms_delay(1000);
  91. }
  92. /****************************************************
  93. 名称:ESP8266发送数据函数
  94. 功能:用于与wifi模块相连的终端发送数据
  95. *****************************************************/
  96. void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 数组指针*puf指向字符串数组
  97. {
  98.       ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
  99.       while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循环
  100.       {
  101.            Send_Uart(*puf);   //向WIFI模块发送控制指令。
  102.            us_delay(5);
  103.            puf++;
  104.       }
  105.       us_delay(5);
  106.       Send_Uart('\n');   //换行
  107.       ms_delay(10);
  108. }
  109. /********************************************************************
  110. 名称:主函数
  111. 作用:程序的执行入口
  112. ********************************************************************/
  113. void main()
  114. {
  115.       LED0=0;//关闭LED灯
  116.       Uart_Init();//使用独立的波特率发生器
  117. ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //设置路由器模式 1 station模式 2 AP
  118. //点 路由器模式 3 station+AP混合模式
  119.       ESP8266_Set("AT+RST");     //重新启动wifi模块
  120.           ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"1234567890\",11,4");
  121. //设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
  122. ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//开启多连接模式,允许多个各客户端接入
  123. ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");  //启动TCP/IP 端口为8080 实现基于网络//控制
  124.       ES=1;                                                           //允许串口中断
  125.       while(1)
  126.       {
  127. if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
  128.             {
  129.                 if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
  130.                      {
  131.                       if(Recive_table[9]=='0')
  132.                             {
  133.                                   LED0=0;//0 灯灭
  134. ESP8266_Sent("灯灭");
  135. //wifi模块向pc端或手机端 发送"灯灭
  136. }
  137.                            else if (Recive_table[9]=='1')
  138.                             {
  139.                                   LED0=1;    //1 灯亮
  140.                                  ESP8266_Sent("灯亮");
  141. //wifi模块向pc端或手机端 发送"灯亮"
  142.                  }
  143.            }
  144.         }
  145. }
  146. }
  147. /*********************************************************************
  148. 名称:串行通讯中断
  149. 作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数
  150.          据正常的收发。
  151. ********************************************************************/
  152. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  153. {
  154.   static uchar i=0;
  155.       if(RI==1)
  156.       {
  157.            RI=0;
  158.            Receive=SBUF;        //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
  159.            Recive_table[i]=Receive;
  160.            i++;
  161.            if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0;  //遇到换行 重新装值
  162. }
  163.       else TI=0;
  164. }
ID:336659 发表于 2018-5-29 22:56 | 显示全部楼层
谢谢了大家
ID:277550 发表于 2018-5-30 00:56 | 显示全部楼层
初始化的过程,确认每一步的状态都正确。
ID:303383 发表于 2018-5-30 07:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
